14.09.2006, 19:34
Fahrzeug: e34 m60
einmotten oder doch bewegen
´nabend,
eine frage der vorlieben?!
ist es verfünftiger/sinnvoller/besser, was auch immer, einen pkw, lediglich über den winter, ein zu motten, oder sollte er doch ab und an bewegt werden??
beim einmotten, batterie raus, reifendruck rauf, öl etc und einfach stehen lassen.
beim "bewegen" alles ganz normal, keinerlei veränderungen, und einmal im monat 10 minuten laufen lassen.
ich meine, wie soll ich es sagen, lohnt der aufwand des einmottens, oder reicht es alle 4 wochen den wagen laufen zu lassen?!
ich hoffe, daß ich mich einigermassen verständlich machen konnte....
thx, uwe
Have a nice day
14.09.2006, 20:22
Fahrzeug: 730i, Fauch 8, Bj 92, Schalter, 270.000km, Klimaautomatik, doppel Airbag, Leder, E-Sitze
Einmotten ??
Hi Uwe,
wo willst du den Wagen hinstellen??
Garage trocken oder feucht warm oder Kalt???
Hat dein Wagen eine Klimaanlage? Wenn ja dann solltest du den Wagen bzw. den Motor einmal im Monat laufen lassen damit die Wellendichtung des Klimakomp. nicht undicht wird. Damit aber dann das Kondenswasser was sich nach dem starten des Motors im Auspuff bildet diesen nicht zerstört muss oder sollte der Motor solange laufen bis der Auspuff heis und das Kondenswasser verdunstet ist. Alle anderen Tips sind spezifisch auf den Abstellort. Gib also kurz bescheid.
Gruss Agamenon
14.09.2006, 20:31
Fahrzeug: e34 m60
standort
hallo,
sicher doch...
also, sammelgarage, hubbühnen, auch im winter nicht richtig kalt dort unten, gute belüftung gewährleistet.
uwe
sorry, klimaautomatic ist verbaut
14.09.2006, 20:50
Einmotten
Hi Uwe,
also mein Tip zum Einmotten.
1. Wagen warm und bei Trockenem Wetter dort abstellen
2. Reifdruck auf 3 bar erhöhen oder wagen alle 4 Wochen etwas vor- oder zurückrollen.
4. Frisches Motoröl
5. Wagen innen und aussen inkl. Radkästen gründlich reinigen.
6. Lenkrad und alle Teile die während des Betriebs angefasst werden
mit Essigwasser abwischen. So kann es dort nicht zu Schimmel kommen.
7. Auf keinen Fall die Handbremse anziehen.
8. Bremsflüssigkeit wechseln.
9. Batterie muss nicht ausgebaut werden es langt wenn der minuspol gelöst wird oder einfach im Fussraum hinten Kabel lösen. Vorher Radiocode für wieder-inbetriebnahme bereitlegen.
10. Fenster/Schiebedach und Lüftung auf jeden Fall schliesen. Ich habe schon Autos gesehen wo durch 2cm breit geöffnete Scheiben Mäuse ins Auto gekommen sind und sich dort heimisch eingerichtet haben mit Nachwuchs und allem was dazu gehört.
Wenn man all das beachtet gibt es auch nach längerer Zeit keine bösen Überraschungen.
Diese Sachen würde ich machen wenn ich den Wagen länger als 2 Monate abstellen wollte (abmelden) und der Wagen mir etwas bedeutet.
Wenn er angemeldet bleiben soll ist es besser ihn im Winter an schönen Tage einfach normal zu Fahren. Du kannst dir dann die ganze Arbeit/Geld sparen.
Gruss Agamemnon
PS.
Immer darauf achten das in tiefer gelegenen Abstellorten nicht die Gefahr von Überschwemmungen gegeben ist.
Geändert von Agamemnon (15.09.2006 um 10:20 Uhr).
14.09.2006, 22:03
Problemkind
Fahrzeug: E32-730iA Bj. Nov. 88, EZ. 6. Dez 88, 4HP-22/EH, o. Klima
...und man sollte wenn das Auto für ne Weile steht nicht die Bremse drücken.
Also gang rein, von der Bremse runter und einkuppeln sonst kann es dazu führen das die Bremsen fest werden.
Mit unseren Wintergolfs ist das immer so ein gefummel.
Die müssen ab und zu wegen anderen Mietern bewegt werden und die bremsen dann. Wenn man dann mal ein Paar Wochen später hinkommt merkt man es schon.
Ich hab meinem Vater für den Winter eine Autoplane gekauft. Sein BMW und der Chrysler meiner Schwester überwintern immer in einem Stadel wo sich mehrere eingemietet haben. Dann is so eine Autoplane nicht schlecht wenn da mehrere ein und ausgehen und Sie schützt vor Staub.
Mark
Es gibt sicherlich wichtigeres als schöne, nackte Frauen und schnellen Autos...
Nur was?
15.09.2006, 11:03
Fahrzeug: 750i (E32) 05.03.1990
Regelmäßig bewegen ist wichtig
Ich habe meinen Wagen in Afrika auch einige Monate nicht bewegen lassen und jetzt haben wir einen ganzen Sack voll Problemen am Hals, die bestimmt auch darauf zurückzuführen sind.
Es bekommt Autos einfach nicht gut, wenn sie nur rumstehen.
uli_w
Geändert von uli_w (15.09.2006 um 14:48 Uhr).
Grund: Zu kreative Rechtschreibung korrigiert
