Alt 26.07.2006, 17:04   #1
Gaussman
Benutzerbild von Gaussman
Fahrzeug: E32 750iA EKA, Bj. 10/91
Frage VA tiefer/HA original - geht das mit Niveauregelung?
Hallo allerseits,
die Suche konnte mir leider nicht weiterhelfen. Deswegen hier mein Anliegen:
Meine Werkstatt meinte bereits, dass die Dämpfer vorne hinüber seien, da das Gummi der Reifen "Sägezähne" aufweise. Dazu kommt mir die VA extrem weich vor. Wenn ich z.B. langsam rolle und dann die Bremse trete, dann geht er vorne gut 5-10cm runter. Bei Schlaglöchern, besonders in Kurven, flattert das entsprechende Vorderrad ziehmlich stark. Also vermute ich, dass die Querlenker auch hinüber sind. Einiges Spiel ist auch bereits in der Lenkung und beim Bremsen und in Spurrillen lenkt sich das Fahrzeug auch gerne mal selbst. Zum Gradeausfahren muss ich das Lenkrad stets einige Grad geneigt halten.
Was ich nun vorhab ist folgendes: Neue Dämpfer + Federn VA (aber tiefer als normal) und evtl. neue Querlenker. Geschätzt 1100 Euro?!
Aber: macht mir da die Niveuregelung (ich geh mal davon aus, dass das Fahrzeug eine hat, da das Licht nicht höhenverstellbar ist) nicht einen Strich durch die Rechnung, da sie das Fahrzeug stets in eine Waagerechte stellung bringen will?
Danke schonmal für eure Beiträge!
Gruß Gaussman
Gaussman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2006, 17:30   #2
Also jetzt hoer langsam mal auf mit dem extremen Geldausgeben und hoer ein bischen auf uns.
Lass Dir von Peter M., seines Zeichens Mitglied hier und auch E32 750 und E31 und 6er Fahrer und somit auch einer mit Kenne doch bitte mal ein Angebot machen.
MK Autotechnik
mkautotechnik@aol.com
oder ruf ihn an, musst die Suche hier benutzen, einfachen mk autotechnik eingeben.
Vorne kannste die so reinsetzen, ist kein Problem, auch tiefer.
Niveau wirkt eh nur hinten.
Keilform finde ich sogar gut.
Aber die kannst die Niveau auch schon so 50 mm runtesetzen, das geht ganz einfach. Steht auf meiner Seite unten unter Niveauregulierung einstellen.
Alt 26.07.2006, 17:35   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Gaussman
Erich ist mir wieder zuvor gekommen Die Hinterachse hat mit Vorne nichts zutun, du muß nach dem Umbau die Lichter neu einstellen. Die Niveau hölt nur den Wagen auf da Niveau wie es Eingestellt ist, und da kann man doch ganz schön was machen.
Gruß Reinhard
Alt 28.07.2006, 08:24   #4
MIWO
Benutzerbild von MIWO
Hi Gaussmann,
also mit der Niveau kann man wirklich einiges machen, aber pass auf das es nicht zuviel wird, denn dann wird die kiste hinten auch recht hart! Was vielleicht coll aussieht, aber weder komfortabel noch der Fahrsicherheit zuträglich ist.
Gruss Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:21 Uhr.
