Alt 03.04.2006, 17:46   #1
Makedonce85
Fahrzeug: BMW 740i V8 e32 bj:3/93
Standard Rückschlagventil 740 v8
hi
habe das problem das der v8 wenn er warm ist ab und zu nicht anspringt!!
hier im forum wurde schon oft geschreiben das es dea rückschlagventiel was auf der pumpe sitzt sein könnte!!nun das lustige mein händler kann das ventil nicht finden bzw wurde es nicht im fahrzeug verbaut!!!
im r6 war es verfügbar blos im v8 und im fuffi nicht!
was ist da los kann mich jemand aufklären!??!?
andere sache neben zu ! diagnose kabel!!
habe da was bei ebay gefunden taugen die was?!?! was für software braucht mann da noch dazu??? und wie funktioniert das?
habe leider nur einen com port aber müße ja auch über usb gehen!
danek lieb e grüße
ps: einspritzdüsen reinigen im ultraschall bad!!!! waqs für zusätze tut ihr rein??? oder nur klares wasser?
danke!!
Makedonce85 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2006, 19:46   #2
FranzR
Benutzerbild von FranzR
ich habe die Düsen zum reinigen und überprüfen nach Düsseldorf geschickt....
CU
FranzR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2006, 20:49   #3
Matthes
† 05.05.2017
Benutzerbild von Matthes
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
Interner Link) Rückschlagventil
Matthes
Matthes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2006, 13:09   #4
Makedonce85
hi
hmm aber da geht es nicht um den v8 sonderen um den 12er und 6er !!!
hat der v8 so ein ventil ???
mein freundlicher hatte es nicht etk bzw. hatte es schon blos beim 740 v8 heist es das das teil nicht am fahrzeug verbaut wurde!!!
liebe grüße
dank dir vielmals
Alt 04.04.2006, 13:32   #5
Makedonce85
hallo
ich habe jetzt hier eine orginal bmw teile nr aber wie oben geschrieben der freundlich kennt die nr nicht! qwer weis wie die neue heist danke
Dateityp: jpg bmwfuelpumpcheckvalve.jpg (40,8 KB, 25x aufgerufen)
Alt 04.04.2006, 17:39   #6
Matthes
† 05.05.2017
Nimm vom r6,paßt auch!
Matthes
Ratschläge für 740 iL E 38 gebraucht!! 7er Jünger BMW 7er, Modell E38 26 22.10.2005 15:49
Lmm 740 E32 gandalf BMW 7er, Modell E32 13 30.08.2005 23:15
730 oder 740????? Edy 7-er BMW 7er, allgemein 31 02.08.2005 09:59
ab wann 4,4l beim 740 tezlav BMW 7er, Modell E38 4 24.06.2003 12:53
740 aus dem Autobild (?) Test bei mobile.de cwalter BMW 7er, Modell E32 3 30.12.2002 10:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:42 Uhr.
