20.03.2006, 18:13
Fahrzeug: E32 735iA Bj. 06/1989
Fragen zu PDC-Nachrüstung
ich habe ein paar Fragen zu meinem nachgerüsteten PDC:
- was bedeutet ein 4 - 5 sekunden langer Dauerton beim einschalten ?
- ich habe momentan nur 4 Sensoren hinten. Kabelbaum (braun) am Steuergerät ist für 8 Stück ausgelegt. Funktioniert das auch mit 4 Stück ?
- mein Gong hat keinen T4 Anschluß. Nur T1 bis T3 . Kabel vom PDC Steuergerät (Pin15 sw/ge) müsste mit T4 vom Gong im Fahrerfußraum verbunden werden.
Was wird da eingespeist, ist das ein Audiosignal ? Brauch ich den Anschluß, wenn ich nur hinten Sensoren habe ?
- ich finde keinen vorbereiteten 6 poligen Anschluß für den PDC Schalter. Im Radioschacht, im oberen Lüftungsgitter, im Fußraum und hinter dem Klimabedienteil ist nichts zu finden. Wo könnte ich noch suchen ?
Ein detailierter Schaltplan würde mir sehr helfen. Das EBA.pdf hab ich bereits.
Danke
Gruß Airlancer
20.03.2006, 18:23
Fahrzeug: F02 740Li (09.2010) - E32 735i (05.1989)
Airlancer,
- Einen 5sec Dauerton bekommt mann wenn irgendwo einen Fehler im PDC System ist.
- Wenn du einen Steuergeraet fuer 8 Sensoren hast mussen diese 8 Sensoren auch angeschlossen sein (daher den Dauerton)
- Du brauchst unbedingt einen neuen Gong. Diese T4 Anschluss gibt die PIEP Signale fuer die vorderen Sensoren
- Einen Stecker fuer den PDC Taster brauchst du nicht unbedingt. Das System arbeitet auch ohne diese Taste
mfg aus Belgien, Roland
20.03.2006, 19:17
† August 2007
Hi Airlancer
Bei deinem Bj. gab es noch kein PDC, also succhst du den Stecker für den Schalter vergeblich, den Kabelbaum mußt du schon verlegen. Den hinteren Lautsprecher hast wohl drin, sonst würdest du kein Piepsen. Es wir im Gong der Analog-Ton erzeugt, ist nur Steuerspannung.
Gruß Reinhard
21.03.2006, 10:51
danke für die Tipps,
Hmm, eigentlich wollte ich vorne vorerst keine Sensoren anbringen, hinten eine Einparkhilfe würde mir genügen. Als ich letzte Woche beim Schrotti vorbeifuhr stand dort tatsächlich ein seltenes E32 Exemplar mit einer PDC Stossstange hinten. Vorne hatte der auch keine Sensoren. Leider war sonst schon alles ausgeräumt. Ein Steuergerät hatte ich bereits früher bei Ebay besorgt.
@RolandDV:
Auf dem Steuergerät ist der Pin 1 bezeichnet mit "Umschaltung von 4 auf 8 Sensoren." Der ist aber nicht belegt, es ist für Pin 1 kein Kabelschuh im Stecker. Wenn ich da ein Minus draufgebe, würde es mit meinen 4 Stück funktionieren, oder, wenns weiterpiepst könnte ich sehen ob doch noch ein anderer Fehler da ist. Dann bräuchte ich auch keinen T4 Anschluß.
@Rottaler2: Reinhard, es befindet sich hinten auch kein PDC Lautsprecher. Ich musste einen Aktivlautsprecher dranhängen um den Gong hinten zu hören. Habe die Verstärkung etwa so eingestellt, daß er gleich laut mit dem vorderen Gong ist. Falls einer der Sensoren defekt sein sollte. Wie würdest Du die Sensoren auf Funktion prüfen. Mit einem Frequenzzähler ? Der Test mit dem Fingerkuppe auf den Sensor funktioniert anscheinend noch nicht, weil von vornherein schon die Fehlermeldung kommt.
Gruss Airlancer
21.03.2006, 11:57
† August 2007
Hi Airlancer
Nach meinem Schaltplan soll der Lautsprecher an Pin 26+8 an Stecker X300 angeschlossen werden, also ohne Verstärker kann der direkt dort angeschlossen werden, der Lautsprecher selbst kommt neben den hinteren Lautsprecher der HiFi Anlage in die runde Mulde. Ich habe den Schaltplan der späteren Produktion hier, und da gibt es 2 Stecker am Steuergerät.
Gruß Reinhard
21.03.2006, 19:36
Hallo Reinhard,
Danke fürs Nachsehen. Ich muß erst die fehlenden Teile besorgen. Sonst kann ich nicht weitermachen. 4 Stück Sensoren und einen Gong mit T4.
Wann ist denn dieses Jahr in Eggenfelden Amateurfunkflohmarkt ? Müsste glaub ich irgendwann im April sein. Vielleicht fahr ich runter, dann melde ich mich.
Gruss Airlancer
