Alt 21.08.2004, 14:40   #1
Der Ingenieur
Fahrzeug: E39 523i ,ex 740i E32
Standard Bitte um Hilfe
Hallo Gemeinde,
ich wollte soeben meinen defekten Blinkerschalter wechseln. Der defekte hat die BMW Nr.: 1390982.4 der neue laut FREUNDLICHEM die Nr.: 1388475.4 , nun passt ein kleiner Stecker nicht.
Fahrzeug hat Airbag, Bordcomputer und mechanische Lenksäulenverstellung.
Diese Kombination gibt es im ETK allerdings nicht, dort gibt es obige Kombination nur mit elektrischer Lenksäulenverstellung.
Wenn jemand mal so freundlich sein könnte und im ETK nachschaut, ob die alte Nummer durch die neue ersetzt wurde, oder ob ich einfach den falschen Schalter erhalten habe.
Wäre euch sehr dankbar, dann kann ich gleich wieder weiter schrauben.
Gruß Olli
Der Ingenieur ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2004, 15:28   #2
Der Ingenieur
Standard Schade
keiner mit ETK online? Na dann bau ich mal wieder alles zusammen und warte bis morgen.
Gruß aus München, Olli
Alt 21.08.2004, 15:36   #3
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Das sind doch keine Teile Nr.???
Alt 21.08.2004, 15:50   #4
Mick
Die Stimme der Vernunft
Benutzerbild von Mick
Fahrzeug: Langer 4 Liter 03.92 eine Schönheit in Alpinweiss II nur noch bei Sonne in Betrieb! 540i E39 Sechsgang, 550ix LCI
Die Teilenummer 61 31 1 390 982 wurde ersetzt durch 61 31 8 350 693 (ab 02/90), soviel dazu.
Für Deine Ausstattungsvariante wäre nach meinem Verständnis allerdings der Schalter Nr. 61 31 1 388 476 der richtige (hat 61 31 1 382 873 in 05/89 ersetzt)
Hoffe das hilft...
Mick
Mick ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2004, 15:55   #5
Standard Olli
Du bist doch ein alter Hase.
Model, Baujahr, Monat usw. VIN.
Scheoen, dass Du dich mal wieder gemeldet hast.
Alt 22.08.2004, 09:13   #6
Maziar49
Mehr POWER RRR...
Benutzerbild von Maziar49
Fahrzeug: 740iL, E32-Mitsubishi Galant auch E32
Mick
Das ist die richtige Nummer. Preis um die 60,00 €
mit Grüße
MAZIAR
Maziar49 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2004, 12:28   #7
Der Ingenieur
Standard Nun?!
Hallo Gemeinde,
@Maziar: Ich denke auch, nur weiß ich nicht wofür der kleine Stecker - der nicht paßt - dann da sein soll. BC vielleicht? Beim alten Schalter ist der angesteckt und einpolig. Beim neuen ist er zweipolig und paßt somit nicht. Soll ich es einfach versuchen? Ich habe ein wenig Angst um die empfindliche Elektrik (Elektronik).
Nachdem ich kürzlich 380,- Euro für eine neue Klimasteuerung zahlen durfte bin ich etwas vorsichtig (die ist allerdings nicht durch mein Verschulden defekt gewesen).
Mmmmmh, ich hadere noch ein wenig.
Ich melde mich dann nochmal, Olli
Alt 21.08.2004, 16:36   #8
Der Ingenieur
Standard Super Jungs, DANKE
@Raffael
Die ersten 4 Zahlen bestimmen nur die Baugruppe.
Die Teilenummer ist immer 7-stellig. Die Zahl hinter dem Punkt hat andere Bedeutung (genau weiß ich nicht mehr alle).
@Mick
ich sehe das auch so. Auf der Verpackung steht auch die 1388476. Die Nr. 1388475.4 stand auf dem Etikett am Kabelbaum vom Schalter (sorry).
@Erich
Hallo, ja ich war lange nicht mehr aktiv, viel Arbeit. Also 740i, Erstzulassung 21.05.1992. Wie war das nochmal mit der VIN-Nummer, die letzten 7-Stellen der Fahrgestellnr. oder ? (SCHÄM).
Danke an alle, Olli
Alt 21.08.2004, 16:45   #9
Der Ingenieur
Standard Vin
Also VIN ist DD53672 wenn es hilft.
Bis dann, Olli
Alt 21.08.2004, 16:49   #10
Standard Olli, zieh Dir das rein
weiss nicht wie lange es online ist
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://rust.mine.nu/bmw/carselect.do
Probleme mit Drehzahl Terence BMW 7er, Modell E32 7 27.01.2013 12:17
Tuning: Hilfe 750 Heisss anton BMW 7er, Modell E32 10 16.08.2004 10:04
HILFE!!!: kühlerdefekt- mit folgen cz BMW 7er, Modell E38 2 19.06.2003 08:42
AHK Einbau Hilfe!?! Henrike BMW 7er, Modell E32 9 03.04.2003 19:19
Hilfe Lenkung Greenhorn BMW 7er, Modell E32 5 16.10.2002 14:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:32 Uhr.
