22.09.2024, 14:49
Fahrzeug: E38-750i (1995) | E46-318Ci (2001) | F800ST (2011)
MK1 auf MK2 upgraden
Hallo, ich habe eine Frage bezüglich des upgrades von Mk1 auf 2. Zunächstmal, der Grund warum ich das machen will ist; meine jetzige einheit ist kaputt und gebrauchte MK1 einheiten sind relativ selten und viel teurer als das MK2 äquivalent. Laut diesem Guide https://www.e39source.com/blog/nav-guide/ braucht man dafür nur den angegebenen Kabelbaum, das stimmt jedoch nicht. Man brauch mindestens ein weiteres Modul, nämlich das 8385141. Jetzt habe ich aber immernoch einen Stecker zuviel, und weis nicht wohin damit. Bild ist verlinkt.
23.09.2024, 17:00
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Frag doch mal bei https://www.thunder-online.de/shop/bmw-mit-ibus/, ob die auch MK1 reparieren.
Habe dort schon mehrfach MK3 und MK4 reparieren lassen. Hat immer sehr gut geklappt. Das letzte Mal hat es deutlich länger gedauert als gewohnt - geklappt hat es trotzdem.
23.09.2024, 17:08
Was war denn dein problem beim mk3 /mk4? Bei mir ist das problem dass die firmware gewiped ist, da ich es zu früh vom strom genommen habe. Das ist von MK1-MK3 gleich.
24.09.2024, 10:43
Fahrzeug: E38-750i (03.96);F15- X5M50D (07.15); Suzuki GSXR 1000 K2
Wieso auf mk2? Du kannst mit dem Adapterkabel auch auf MK3 oder MK4 upgraden. Der Vorteil ab MK3 sit das du kein GPS modul brauchst, da es in der MK integriert ist.
24.09.2024, 11:47
Ich würde gerne mein 4:3 Display behalten da es zeitgemäß besser zu dem Auto passt.
24.09.2024, 12:31
Ist kein problem, MK3 kann auch 4:3. hab ich bei mir auch gemacht. von MK1 auf MK3 und 4:3 weils besser passt. Ich liebe diese holzumtafelung des 4:3.
24.09.2024, 14:43
Bei mir wurde der Laser ersetzt. Ggf. noch mehr - das kann ich nicht sagen, was Thunderonline da alles macht.
Dort fragen nach einer Reparaturmöglichkeit kostet ja nichts.
Firmware wird er sicher (frisch) aufspielen können.
Update mit V32 CD klappt vermutlich nicht mehr in Eigenregie, wenn die Firmware erstmal zerschossen ist?
24.09.2024, 15:48
Reperatur wird sich wahrscheinlich nicht lohnen, zumal ich ziemlich sicher bin, dass wenn die Firmware gewiped ist, man nichts mehr machen kann. Außer vielleicht den speicher von nem funktionierenden MK1 gerät auf mein kaputtes zu löten
25.09.2024, 17:19
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Entweder du kaufst dir den Adaperkabelsatz für die neueren MKs oder machst es dir selbst. Belegung habe ich in meinen Fotoalben oder schreibst mich an
Wenn du kein Navi brauchst ein kleiner Tipp: Jedes Videomodul macht dein 4:3 Bild wenn kein MK verbaut ist. Nur das vom MK1 mault herum wenn es keines findet und es aber eines haben sollte. Hört aber Iwan auf...
Also, billiges MK2 oder aufwärts Videomodul besorgen und Freude am 4:3...
