25.06.2023, 21:03
Fahrzeug: E38-740iL (05.99)
Airbagleuchte leuchtet dauerhaft
Hallo Zusammen,
ich bin schon länger still mitlesendes Mitglied, möchte jetzt zum ersten Mal um Hilfe bitten. Die Suchfunktion habe ich schon bemüht, konnte meinen Fehler bzw. keine konkrete Lösung finden.
BMW 740iL BJ 5/99
Nach einer Standzeit von zwei Monaten und Entladung der Batterie, versuchte ich den Wagen zu starten. Es erfolgte nur ein kurzes Klacken des Anlassers. Nach einem Tag am Erhaltungsladegerät konnte ein weiterer Startversuch unternommen werden. Danach erlosch die Airbagkontrollleuchte nicht mehr.
Das Auslesen des Fehlerspeicher ergab folgende Fehlereinträge, die sich nicht löschen lassen.
S 0009 Keine Kommunikation mit Elektronische Dämpfer-Control (Verstellung funktioniert jedoch) --> nicht wichtig.
000016 MRS Sensor für Seitenairbag links
0000FD MRS: Interner Steuergerätefehler
Ich wäre für Hinweise zur Fehlerfindung dankbar.
Schöne Grüße
Thomas
26.06.2023, 09:24
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Moin,
womit liest Du den Fehlerspeicher aus?
Mit INPA oder einer vergleichbar guten Software?
Ist die Batterie noch in Ordnung? Oder hat Sie möglicherweise einen Schaden durch die Tiefenentladung erlitten? Der e38 ist da recht sensibel und wirft manchmal Fehler, wenn die Batterie nicht mehr fit.
Sofern sich der Fehlerspeicher auch mit einer Software wie INPA nicht löschen lässt, würde ich den Airbag einmal näher anschauen und ggf. das Airbag-Steuergerät resetten.
26.06.2023, 10:23
Guad Moang,
vielen Dank für die Antwort.
Eine neue Batterie habe ich soeben bestellt. Ich gebe nach dem Einbau Rückmeldung
Der Fehlerspeicher wurde mit Original BMW Software ausgelesen.
Das Steuergerät resetten funktioniert nicht, da kein Zugriff darauf möglich ist. Oder kann dies auch anders durchgeführt werden.
26.06.2023, 10:47
Das Steuergerät resetten würde ich durch Rücksetzen auf Werkszustand.
Das geht z.B. mit NCS Expert und dem Aufspielen einer leeren MAN Datei.
Hier um Forum dürfen solche Themen leider nicht besprochen werden.
Du findest aber alle relevanten Informationen im Netz mit wenigen Clicks, wenn Du nach "NCS Expert leere MAN Datei" o.ä. suchst
26.06.2023, 12:14
Fahrzeug: F02 760Li (11/13)
Ist es das Airbag Steuergerät mit der Nummer 6900727?
Dann ist es "defekt" und lässt sich mit inpa nicht resetten.
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzei...nt=app_android
Dieser junge Mann kann helfen...
Alternativ wäre ein anderes funktionierenden einzubauen und codieren
26.06.2023, 13:52
Die Nummer des Steuergerätes muß ich erst nachschauen, wird ein bißchen dauern, ich melde mich dann wieder.
Vielen Dank für die Hilfe.
