Alt 28.01.2023, 21:17   #1
Bmw35
Fahrzeug: E39 Touring LCI 525I M54B25 LPG KME
Standard Batterie wird trotz neuer Lima nicht geladen!?
es geht um einen E61 520D aus dem Baujahr 2008 von einem Freund. Folgendes Problem…vor kurzem ist die Batterie entladen gewesen. Die Batterie wurde komplett aufgeladen und siehe da nach einer Fahrt wieder die Meldung, dann im Geheimmenü nach der Spannung geschaut beim laufenden Motor und siehe da die LiMa lädt nicht, die Spannung bleibt konstant bei 11.7 v.
Eine Generalüberholte LiMa besorgt eingebaut und weiterhin das selbe Problem.
Fehlerspeicher auslesen lassen ergab folgende Fehler. Vielleicht kann der eine oder andere mir behilflich sein, was genau getauscht werden sollte. Nachdem löschen kommen die Fehler immer wieder.
Dateityp: jpg 85A49974-F531-4131-933D-47AE84C89ACC.jpg (43,2 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg 86FDA386-944C-4309-8EB8-3FD1FAA53F44.jpg (53,7 KB, 18x aufgerufen)
Dateityp: jpg F5AAF36B-6B6C-4251-8561-5730DB7E7C72.jpg (57,1 KB, 15x aufgerufen)
Dateityp: jpg 47466682-6D60-4A9F-A2C6-A0AB2152FD59.jpg (55,3 KB, 18x aufgerufen)
Bmw35 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2023, 23:01   #2
21kenan21
Fahrzeug: E65 745d ( 2007 )
Moin ,
mal mit einem Voltmeter direkt an der LiMa messen , wenn möglich.
Glaube die Plusleitung geht von der LiMA zum Anlasser und dann nach hinten zur Batterie. Checkt die Leitung mal.
Wenn dort eine Unterbrechung vorliegt , kommt die Spannung der LiMA nie an der Batterie an.
Fehlerspeicher habe ich mir nicht angeguckt. Handy will grad nicht.
LG
Kenan
21kenan21 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2023, 22:17   #3
Bmw35
Hier mal der Fehlercode :
004А66
Unkritisch
Beschreibung
Powermanagement Bordnetz (Layer_PMBN)
Ist das der iBS sensor?
Alt 30.01.2023, 02:14   #4
misterx77
Fahrzeug: E65-745i 2005
Ohne eine Messung an der Lima und der Batterie wird's schwer dir weitere Tipps zu geben.
Nicht Laden der Batterie ist ein SEHR kritischer Fehler.
Ich habe selbst ein Carly, bin soweit zufrieden aber manchmal schmeißt das Ding einfach Mist raus.
Überprüfe LiMa Leistung und die Gesamte Anschlüsse von den dicken Kabeln,
+ und - Pol,
Messe Ladungsspannung bei 2000 U/min. und eingeschaltetem Licht + Fernlicht direkt an der Batterie.
Wenn die LiMa wirklich geht dann Tippe ich auf eine Unterbrechung an + oder - Pol .
MisterX3677 (Passwort geht nicht) ,jetzt MisterX77
misterx77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2023, 08:01   #5
Bmw35
An der Batterie haben wir die Spannung schon gemessen. Da tut sich nichts bei laufendem Motor. Die Lima lädt nicht oder es liegt eine Unterbrechung vor.
An der Lima selbst könnte ich dann an der Plus Leitung auch mit dem Multimeter messen oder ?
Alt 01.02.2023, 08:16   #6
misterx77
Hi...
Ja ,an der LiMa bitte, beim 520er kommst gut ran.
Elektrik: Batterie wird nicht geladen, aber LIMA ist getauscht Equalizer BMW 7er, Modell F01/F02 4 02.01.2022 23:46
BMW 6er: Batterie wird manchmal nicht geladen Hubi Autos allgemein 9 03.11.2016 12:53
Batterie wird nicht geladen, defekte Lichtmaschine? mc-kalabok BMW 7er, Modell E65/E66 10 13.03.2014 22:20
Batterie wird nicht geladen. MichaNI BMW 7er, Modell E32 12 10.11.2011 23:22
Batterie wird nicht geladen??! zuchanke BMW 7er, Modell E32 2 11.11.2003 23:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:55 Uhr.
