Alt 17.07.2021, 17:34   #1
Santos91
Fahrzeug: E65-745i (02.2002)
Standard KAT auf defekt prüfen!
Hallo zusammen,
Auf meiner Baustellen Liste steht ab heute ein neuer Punkt:
Es kommt so ca alle 50 Km die MKL mit Kat Konvertierung Bank 1/2
Außerdem dazu Fehler :2000,0420,0430,
Wie kann ich den die Wirksamkeit der Kats testen? Ich denke durch die defekten Vsd und das der Vorbesitzer das ignoriert hat sind die voll gelaufen ?
Und falls sie dicht sind kann man die unten abtrennen und neue einschweißen oder muss man die Krümmer ausbauen ?
Wenn ja ist das ein großer Akt ?
Grüße Daniel
Dateityp: jpg E6CCEAD0-D49E-4168-A21D-E3D5873B9886.jpg (44,7 KB, 28x aufgerufen)
Santos91 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2021, 18:16   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Kats kann man durch den guten alten Abgastester testen. Solange die Werte da i.O sind, würde ich da nichts rausschmeißen.
Zur Demontage der Kats, muss zwangsläufig die Abgasanlagr mindestens abgesenkt werden, dann kann ein Schweißer die neuen rein setzen.
Alt 18.07.2021, 01:38   #3
der Motor muss angehoben werden, sonst kommt man nicht an die Befestigungspunkte heran.
Übrigens: die Kats sind das erste, was in der Abgasanlage durchlaufen wird ...
was erzählst du , von den Vsd =was ist das ?
Kriegst du bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.motepa.de für 600 € pro Kat .....
Montag Nachmittag abgeschickt - am Mittwoch waren sie wieder zurück !
Alt 18.07.2021, 02:58   #4
Fuzzy-79
Fahrzeug: E65-740i (06.2005)
VSD - Ventilschaftdichtungen.
Fuzzy-79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2021, 09:28   #5
Santos91
Okai mache morgen ne AU.
VSD = Ventilschaftdichtungen die wurden erneuert aber da der Vorbesitzer lange so gefahren ist kann es sein das sich die kats mit Öl zersetzt haben.
Alt 18.07.2021, 09:55   #6
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Im einfachsten Fall sinds die Lamdasonden, Vor wie Nachkat...
Vorkat regelt zu langsam und Nachkat meldet entsprechend, das was nicht passt.
Motorraum: Kopfdichtung defekt? - Wie prüfen? SALZPUCKEL E32: Tipps & Tricks 1 24.08.2024 16:37
Kühlflüssigkeit prüfen + Bremsbelag prüfen BUMER_VV777 BMW 7er, Modell E38 9 10.01.2014 22:58
Elektrik: Bremslicht prüfen und Standlicht prüfen..... dugusex69 BMW 7er, Modell E38 3 11.04.2012 09:39
BMW 5er: BMW E39 "Bremsflüssigkeit prüfen" Kabel defekt? Bluebrain Autos allgemein 1 06.11.2011 09:17
Elektrik: Nebellicht hi prüfen und Bremslicht prüfen javamafia BMW 7er, Modell E38 8 25.01.2011 19:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:02 Uhr.
