20.06.2021, 21:56
Fahrzeug: E38-750i/FL,E31.850i,535i M62TU
750i startet manchmal nicht wenn warm
Mein 99er 750 will manchmal nicht starten insbesondere wenn er mal warm ist, nach einer gewissen pause und 20x versuchen gehts wieder ganz normal...
Habe bereits ZAS und anlasser erneuert...aber problem immernoch vorhanden...fehlerspeicher leer.
http://de.bmwfans.info/parts-catalog..._starter_k6324
Will noch den starterrelais tauschen...hab aber auch gelesen das dieses relais im ews integriert ist?
Habt ihr noch tipps?
21.06.2021, 03:24
Muruk
Fahrzeug: E38-750i (5.98) E38-750IL (9.99)
Zu 99% wird dein Anlasser, langsam aber sicher, am Ende
Zu sein. Einmal neu, und es ist alles wieder gut.
Aufpassen der Anlasser Tausch kann beim 750 zum Horror werden.
Es ist Sechs nach Zehn ich steig in den 7er
es ändert nichts doch es macht mich zufriedener.
21.06.2021, 08:08
Hatte ich bereits geschrieben...ist neu
21.06.2021, 20:37
Muruk
Sorry hatte ich überlesen, hattest du den Anlasser gegen einen Neuen oder gebrauchten getauscht?
Schau dir sonst mal die Masseleitung an der Vorderachse an!
21.06.2021, 21:40
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
@Habt ihr noch tipps?
Ja, Schaltungsunterlagen und Messgerät nehmen.
Alles andere ist doch stochern im Nebel.
28.06.2021, 09:39
Also...
Es war letzten endes das grüne startersperrelais neben der ews box unten im fahrerfussraum.
Seit dem tausch keine probleme mehr.
21.06.2021, 09:08
livin´ on a rig
Ein Tipp wäre, den Fehler mal zu beschreiben!
Dreht der Anlasser? Dreht er "willig"?
Im Tank genug "frischen" Sprit?
"Mein Auto springt nicht" an ist etwas dürftig, oder?
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
21.06.2021, 09:35
Anlasser dreht garnicht...demzufolge auch kein spritproblem...fehler tritt immer auf wenn er warm gefahren ist...das problem hatte ich mal im 5er mit dem wischerrelais  daher die vermutung ob das anlasserrelais eine macke hat.
Oder ews box?!? Schlüssel kanns nicht sein habe es mit den reserveschlüssel auch probiert aber ohne erfolg.
21.06.2021, 16:46
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Moin Hakan,
liest Du den Wagen mit "BMW-tauglicher" Software aus?
Um mal in eine ganz andere Richtung zu gehen - vielleicht hat der Getriebepositionsschalter eine Macke? Probiere doch mal, ob der Wagen dann anspringt, wenn Du auf N (statt auf P) startest.
Wird die jeweilige Gangstufe (P oder N) im Kombiinstrument immer angezeigt?
21.06.2021, 16:58
Danke für den Tipp
Daran hab ich in der tat auch gedacht und es versucht leider ohne erfolg.
Heute wieder passiert...kurz zum bauhaus gefahren und danach wollte er wieder nicht anspringen...nach ca 1 stunde gings wieder...also wie gesagt kein klacks keine Geräusche nix passiert.
Hab mir die beiden relais besorgt, einer im steuergerätekasten und einer angeblich hinterm handschuhfach...tausche die beiden morgen mal aus und berichte.
