12.06.2018, 16:09
740i
Fahrzeug: E38-740i 99
4 Fehler auf einmal
ich war heute mit meinem 740i Bj.99 unterwegs nach kurzem abstellen waren auf einmal 4 Fehler nach dem starten da.
1. Getriebenotlaufprogramm
2. Airbagleuchte
3. Das Radio gibt komische Geräusche von sich (Aliengeräusche)
4. Multifunktionstasten auf dem Lenkrad gehen nicht
Das Getriebenotlaufprogramm war nach einer kurzen Fahrt wider weg hat sich auch nicht bemerkbar gemacht das etwas am Getriebe nicht stimmt, die restlichen Fehler sind geblieben.
Ich glaube das etwas mit der Elektrik nicht stimmt, weil gleich 4 Sachen die ausfallen scheint mir etwas komisch.
Bitte um Hilfe vielleicht einige Vorschläge zur Diagnose.
Mfg
12.06.2018, 16:16
seven till heaven
Wie alt ist deine Batterie?
12.06.2018, 16:18
740i
Ist nicht grade die jüngste.
Ich geh mal kurz die Batterie durchmessen.
Geändert von Escobar38 (12.06.2018 um 16:25 Uhr).
12.06.2018, 16:46
740i
12,27 zeigt Multimeter ca. 30 min nach dem abstellen.
Geändert von Escobar38 (12.06.2018 um 17:02 Uhr).
12.06.2018, 17:11
seit 19.2.19 Nichtraucher
12,3V = schwach geladen/20%
da deine 30min nach Fahrt eigentlich Voll sein sollte ist die Batterie oder Lima im Nirvana
12.06.2018, 17:14
740i
Können die genannten Fehler wegen der schwachen Batterie auftreten?
15.06.2018, 17:04
740i
hi,
habe inzwischen eine neue Batterie eingebaut, Fehler geblieben.
Habe eben grade noch das ZAS getauscht jetzt sind die Fehler weg aber er springt nicht mehr an Zündung geht aber beim durchdrehen passiert einfach nix.
Woran kann das liegen ?
Mfg
Geändert von Escobar38 (15.06.2018 um 17:13 Uhr).
15.06.2018, 18:31
um was gehts jetzt genau?
Wenn der Anlasser nicht dreht, zuerst anderen Schlüssel versuchen.
Ansonsten prüfen, ob das Kabel zur Ringantenne am Kragen des Zündschlosses heile ist und nicht abgestöpselt.
Verdacht EWS sagt Niet.
Fehler auslesen der EWS könnte man auch mal machen.
15.06.2018, 19:53
740i
hi danke für die Tipps.
Könnte es sein das ich beim einbau des ZAS was falsch gemacht habe oder der ZAS defekt ist ?
Oder anders gefragt geht das Zündsignal über den ZAS oder hat es nix damit zu tun ?
Geändert von Escobar38 (15.06.2018 um 21:19 Uhr).
15.06.2018, 22:11
Fahrzeug: BMW 745 e65
Hey,
hast du kontrolliert, ob du wirklich alle Kabel besonders Ringantenne wieder richtig angebracht hast?
Habe gehört, dass das Schloss auch kaputt gehen soll. Eventuell mal versuchen Schlüssel einstecken und den ZAS mit dem Schraubendreher starten.
NFS
