20.02.2018, 09:16
auffällig unauffällig
Welche Funktion hat der Druckregler an der Einspritzleiste beim M52 ?
kann mir jemand kurz erklären, wie genau der Druckregler vorn an der Einspritzleiste beim 728 FL zu funktionieren hat ? Ich meine die kleine Metalldose, von der eine Unterdruckleitung weggeht. Danke im Voraus.
greetz
der art
20.02.2018, 09:58
Fahrzeug: E39 540iT | E38 750i
Hallo Art,
der BDR öffnet bei einem bestimmen Druck (~3 Bar) den Rücklauf zum Tank und hält dadurch den Druck an den ESV konstant. Im BDR sitzt eine Membran, die von einer Feder geschlossen gehalten wird. Die Federspannung bestimmt also den Benzindruck, bei dem sich die Membran öffnet.
Simon
20.02.2018, 10:27
Zitat von simpadic
Hallo Art,
Simon
danke für die Info. Wo mündet dann der Unterdruckschlauch, welcher an die Dose angeschlossen ist, genau ?
greetz
der art
20.02.2018, 10:35
Ahh, sorry - Ergänzung: Das Ding ist ja zusätzlich unterdruckgesteuert. Der Schlauch müsste letztlich irgendwo an die Ansaugbrücke gehen.
20.02.2018, 11:40
...ok, soweit sogut. Der Unterdruckschlauch geht wohl runter zur Kurbelgehäuseentlüftung.
Bei mir ist es jetzt so, dass aus dem Druckregler Kraftstoff kommt, welcher dann in den Unterdruckschlauch fließt  .
Ist bei mir jetzt dieser Druckregler defekt ?
greetz
der art
20.02.2018, 11:57
