Alt 12.01.2018, 23:23   #1
Nawi
Fahrzeug: E38-730D (09.99)
Standard E38 EDC Fahrwerk nicht korrekt
Bei meinem e38 war der hintere linke edc Dämpfer defekt. Dieser wurde durch einen gebrauchten ersetzt.
Nun folgendes:
Das Fahrzeug ist auf der linken Seite tiefer, vorne sowie hinten. Ich schätze mal 1-2 cm.
Muss ich da irgendwas programmieren lassen bzw anlernen?
Bitte um Hilfe
Nawi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2018, 08:38   #2
synd
Benutzerbild von synd
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
Nein musst du nicht.
Wenn nur hinten links getauscht wurde, kann ich mir vorstellen, dass an dem Fahrzeug nichts paarweise getauscht wurde, was beim Fahrwerk durchaus Sinn macht.
Wurden richtige Dämpfer verbaut ? Richtige Federn ? Wie alt sind die anderen Federn etc. etc.
Neuer Schlüssel ? -> PM!
synd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2018, 09:16   #3
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Also hat der Wagen auch Niveauregelung...
Vielleicht nicht richtig entlüftet oder Druckspeicher defekt oder Federbruch.
Alt 13.01.2018, 09:18   #4
Nawi
Nein entlüftet haben wir nicht.
Es wurde nicht paarweise getauscht. Komisch nur das vorne wo nichts gemacht wurde auch ein Unterschied zu sehen ist.
Woran sieht man denn ob er niveauregulierung hat?
Alt 13.01.2018, 09:26   #5
Olitschka
Ah ok, beim FL gab es auch nur EDC hinten Hatte im ETK eben nur bei meinem geschaut
Na ja, wenn er hinten schief steht tut er das natürlich vorne auch.
Der Wagen hat ja keine Karosserie aus Gummi.
Habt ihr denn die alte Feder wieder genommen oder war das "neue" Federbein komplett und wurde so eingebaut ?
Alt 13.01.2018, 09:33   #6
Nawi
Wurde mit einer gebrauchten Feder eingebaut
Alt 13.01.2018, 18:02   #7
RS744
Benutzerbild von RS744
Dieser Schluß ist nicht zwingend.
EDC muß nicht mit Niveauregulierung einher gehen. Beim 730d des TE gehe ich eher davon aus, daß er keine Niveaureg. hat. Sondern nur EDC (natürlich vo + hi).
Sapienti sat.
Klima knistert und regelt nicht korrekt *Cuda* BMW 7er, Modell E38 6 06.11.2012 17:43
AT-Automatikgetriebe schaltet nicht korrekt Carlo23 BMW 7er, Modell E38 0 30.03.2006 19:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:54 Uhr.
