Alt 13.10.2017, 10:31   #1
Christof
Fahrzeug: E38-728i (04.99)
Standard Batterie nach einem Tag leer
Moin Leute , Gruß aus Quakenbrück .
Ich heiße Christof und wende mich das erste mal im Forum . Ich kenne mich noch nicht so richtig aus , deswegen schimpft nicht so doll , wenn mein Problem schon mal da war, hab aber nicht so wirklich eine Antwort gefunden .
Mein 728i E38 Bj.`99 188.000 km frißt den Strom.1 1/2 Tage Baterie leer.
Mein Verdacht ging Richtung Radio , weil das von Anfang an spinnt . Also Radio Navi CD abgeklemt. Ruhesrtom gemessen 3,5 A . Normalerweise 0,05 A.
Richtig ? . Sicherungen alle heile .
Was verbraucht so viel Strom oder was kann es sein , weiß es einer von Euch ?
Danke im Voraus !!!
Christof ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2017, 10:56   #2
Malcolm
Fahrzeug: E38-740i (14.02.97), Audi A8 D3 4,2 Quattro
vlt ist auch einfach die Batterie tot. Wie alt ist diese denn?
Ansonsten weiß ich inzwischen das alle Module 16 Minuten nach absperren komplett einschlafen. Daher würde ich den Kofferraum auflassen und mal sofort nach dem abschließen messen. Ebenso nochmal nach 30 Minuten. Wenn die werte nicht unterschiedlich sind dann hast du ein einschlafproblem der SG (Grundmodul lichtmodul usw)
Sind die werte Massiv unterschiedlich ist deine Batterie einfach tot und muss ersetzt werden.
Malcolm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2017, 11:42   #3
Christof
Hallo Malcom,
die Baterie ist 2 Jahre alt und soll nicht kaputt sei ( laut der Werkstatt ). Gemessen habe ich eine Stunde später , da sollten alle Steuergeräte runtergefahren sein . Ich weiß nicht weiter !
Alt 13.10.2017, 12:51   #4
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Ampere-Meter angeschlossen lassen, nacheinander Sicherungen ziehen und wieder einstecken.
Wenn die 3,5 A abfallen hast Du den Übeltäter, auf diesem Strompfad gehts dann weiter.
Ist im Prinzip recht einfach.
M f G
Alt 13.10.2017, 13:17   #5
Christof
Hallo Haschra ,
haben wir gemacht und nichts passiert . Sicherungen alle heile . Mein Kumpel weiß auch nicht weiter . Kann es den sein , das die Lichtmaschiene Strom zurück läßt ?Es müßte irgendwas ohne Sicherung sein ! Kann das überhaupt ?
Alt 13.10.2017, 13:23   #6
Artos
auffällig unauffällig
Benutzerbild von Artos
...zieh mal die Sicherung vom Telefon, wenn denn eins verbaut ist. Bei mir war die entsprechende EjectBox vom Telefon der Stromdieb.
greetz
der art
Alt 13.10.2017, 13:26   #7
Haschra
Es geht nicht darum, ob alle Sicherungen heile sind (Motor-Kofferraum) sondern darum,
bei welcher gezogenen Sicherung der Ruhestrom weiter abfällt.
Telefon läuft aber auch über eine Sicherung !!!
Die Lima ist natürlich auch ein Kandidat, lässt sich aber auch dann direkt an der Lima messen.
Wie hoch ist die Ladespannung der Lima ???
M f G
Elektrik: Batterie nach 24h leer Mark745Li E65 BMW 7er, Modell E65/E66 2 28.04.2014 19:44
Elektrik: Batterie nach 2-3 Tagen leer Mean Machine BMW 7er, Modell E32 5 17.05.2010 17:31
Elektrik: batterie nach 3 tagen leer kaiser BMW 7er, Modell E38 8 06.01.2010 13:35
Batterie nach 2 Tagen leer Marlin-Boy BMW 7er, Modell E32 6 17.03.2008 06:14
Elektrik: nach ca.36 Stunden die Batterie leer Mattula BMW 7er, Modell E32 9 29.03.2007 20:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:54 Uhr.
