Alt 10.08.2017, 14:39   #1
HamburgE65
Standard Verschleiß-Warnkontakt / ATE - Ceramic
ich möchte bei meinem E65 VFL die Bremsbeläge und Scheiben wechseln, noch bevor mir die Warnmeldung angezeigt wird. Muss ich dann trotzdem den Warnkontakt mit erneuern?
Mich würde auch interessieren ob es Erfahrungen mit den ATE Ceramic Belägen gibt? Ich sehe hier die Vorteile das die Felgen nicht so schnell verstauben sollen. Allerdings sind die Ceramic Beläge für die Vorderachse sehr schwer zu bekommen.
Geändert von HamburgE65 (10.08.2017 um 14:51 Uhr).
Alt 10.08.2017, 16:32   #2
hdbmw
Fahrzeug: E65-730D (07-2005)
hdbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2017, 17:25   #3
Selbstfahrer
Fahrzeug: G11 / 750iX 5/2017
ich hatte keine Probleme die Ceramic von ATE in einem vernünftigen Shop zu bekommen. Würde immer den Verschleißanzeiger mit wechseln. Schon aus dem Grunde, da er beim Ausbauen durch den Dreck festsitzen und abbrechen könnte.
Selbstfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2017, 18:06   #4
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Nur vorne oder auch hinten?
Wenn Du hinten die Scheiben wechselst, musst Du die elektrische Handbremse via Diagnosegerät auf Service stellen.
Und natürlich wechselt man bei jedem Bremsbelagwechsel den Warnkontakt mit.
Gruß Achim
Alt 10.08.2017, 19:31   #5
HamburgE65
Kann ich das Umstellen auf Service mit dem OBD 2 machen? Dann nach dem Wechseln wieder zurückstellen?
Alt 11.08.2017, 12:11   #6
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Vergiss das wieder! Diagnose wird nicht benötigt.
Verschleiß mitwechseln, Ceramic nicht zu empfehlen, siehe Google.
Alt 11.08.2017, 20:50   #7
Puddlejumper
Wenn man Scheibe hinten wechselt, muss man die Handbremse beim E65 nicht auf Service stellen???
Belege ist klar, wechseln wie gehabt, aber Scheibe, da wird die Handbremse geöffnet.
Stecker f. Warnkontakt Bremsbelag HA merowinger BMW 7er, Modell E38 9 13.06.2016 20:26
Warnkontakt Bremsen hinten welche Seite? 7erForeverFan BMW 7er, Modell E65/E66 1 09.04.2013 06:07
E32-Teile: ATE Bremsscheiben, Beläge und Warnkontakt 302x28 JayLL Biete... 2 24.10.2010 23:27
Bremsen: Warnkontakt Monzapilot BMW 7er, Modell E32 11 27.01.2006 13:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:31 Uhr.
