22.07.2017, 17:24
Fahrzeug: 2 x E38 728i 03/96 AC Autogas + 10/97 Prins VSI, e65 745i 10.2002 Prins VSI 2 + E65 740i 9.2006 Prins VSI 2
ABS/ASC Ausfall, Sensor V.R.
Hallo ihr lieben,
ich melde mich dann auch noch mal mit einem Problem.
Bei meinem 728i Bj. 96 leuchtet die ABS und die ÁSC Lampe auf, Auslesen gibt den Fehler Raddrehzahlsensor vorne Links an. Getauscht hab ich den heute und vor 3 Wochen auch schon die Radnabe, hat aber beides nichts gebracht.
Hat jemand eine Idee was diesen Fehler noch auslösen kann?
Hab noch 3 Monate Zeit bis zum TüV und mir fehlen die Ideen.
Vielen Dank schon mal und ein schönes Wochenende, Markus.
22.07.2017, 22:25
Fahrzeug: E38 728i EZ 01.99, MB Heckflosse 230 EZ 12.65, SR500 EZ 04.79, E64 630i 06.2006
hört sich zwar Blöd an, aber über die Suchfunktion findet man viel zu dem Thema!
Bei mir war es das ABS Steuergerät! ( Kalte Lötstelle )
Schönes Wochenende
rk-oldtimer
11.08.2017, 21:17
Ok, Steuergerät dann auch getauscht, war es auch nicht.
Also, getauscht wurden jetzt Radnabe, 2x der Sensor und das Steuergerät.
Lampen leuchten munter weiter.
Kann man da irgendwie messen ob ein Kabel kaputt ist, also einen Kabelbruch nachweisen?
Das macht bestimmt keinen Unterschied, aber der Fehler ist rechts, nicht links.
Gruss, Markus
11.08.2017, 21:28
Ach ja, nach dem Steuergerätetausch waren die Lampen erst aus und nach kurzer Testfahrt 50 Meter die Strasse runter wieder an.
12.08.2017, 15:29
Kabelbaum unter der Radhausverkleidung ist auch in Ordnung, nichts durchgescheuert.
Jetzt gehen mir und auch der Suche die Ideen aus.
12.08.2017, 15:36
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
Das würde eher auf falsche Werte von einem ABS Sensor deuten.
Solang der Wagen steht, passt ja alles, sobald der ABS Sensor dann misst und Werte liefert, stimmt irgendwas nicht.
13.08.2017, 07:08
Ich werde noch mal alles säubern was hinter der Radnabe sitzt und noch mal den Sensor tauschen.
Vielleicht ist da irgendwo ein Stäubchen was stört.
12.08.2017, 16:10
Au revoir, n’est plus là
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Hast du das Steuergerät gebraucht gekauft und auf die Teilenummer geachtet?
Diese muss 100% übereinstimmen! Es gibt da kleine Unterschiede, sogar bei gleicher Motorisierung.
Das Teil muss nicht codiert werden, aber anschließend der Lenkwinkelsensor!
Wolfgang
Mit weiss-blauen Grüßen
12.08.2017, 18:47
Transporter
Fahrzeug: 735i (E38), 730i (E32), 520i (E39), 330Ci (E46), Koch-(Tandem 2.0t)
Das Problem mit der leuchtenden ABS und ÁSC Lampe hatte ich auch, allerdings war in meinem Fall lediglich ein Unterdruckschlauch defekt. Nach dem ich diesen ersetzt hatte, waren auch die Lampen wieder aus.
Um welchen Unterdruckschlauch es sich gehandelt hat, s.a. Foto.
Und er lächelt, denn er weiß: Das Böse siegt immer!
13.08.2017, 07:04
Guten Morgen, das Steuergerät hab ich gebraucht gekauft, die BMW Teilenummer ist die gleiche wie auf dem alten.
Wo und was ist der Lenkwinkelsensor? Kenne ich nicht und hab ich noch nicht bemerkt so ein Ding.
Viele Grüsse, Markus
