BMW 7er, Modell E23 |
12.05.2017, 16:56
Fahrzeug: e34 M5 3,6 bj88, e32 730i r6 bj92, e30 cabrio 318i bj92 color edition, audi 200 quattro avant bj89
Neuvorstellung 732i Scheunenfund mit Problemen
Hallo liebe Gemeinde. Möchte mein Projekt vorstellen:
Habe vor kurzem einen 732i bj81 geborgen. Er stand 13 Jahre in einer trockenen Garage in Graz. Optisch ist er nicht mehr gut aber technisch steht er nicht schlecht da.
Ich habe vor das Fahrzeug neu zu lackieren und in technisch zu überarbeiten. Wenn Interesse besteht werde ich natürlich von meiner Restaurierung berichten. Mfg gernot
Bilder folgen noch. (muss erst checken wie das funktioniert)
Bräuchte natürlich auch eure Hilfe! Denn er startet nicht
Zündfunke ist schön. Tank wurde ausgebaut und gereinigt. Benzinfilter, pumpe und Schläuche sind neu. Benzin kommt bis zur Dose auf der Einspritzleiste, aber nicht weiter! Wie und wann öffnet diese dose,?
Geändert von bmwdk87 (13.05.2017 um 07:03 Uhr).
12.05.2017, 23:58
M30-Anbeter
Die Dose (Druckregler) öffnet, wenn der Druck in der Leiste ~3 bar überschreitet. Ich würde mal nach der Leiste und den Einspritzventilen gucken. Meiner stand 16 Jahre und die Leiste war innen total verrostet. Das Kaltstartventil wird wohl auch hinüber sein. Es muss natürlich auch sicher sein, dass die Einspritzventile überhaupt angesteuert werden. Schon gemessen ?
Sind die Zündkabel in der richtigen Reihenfolge angesteckt ? Das hatten wir hier schon paamal.
BJ 88 bezweifle ich allerdings ...
13.05.2017, 00:15
Die Einspritzventile koennen verklebt sein durch gummiartige Rueckstaende von altem Benzin. Da bewegen sich die Duesennadeln nicht mehr
Hab ich auch schon mal erlebt an einem E32, der einige Jahre gestanden hatte.
Reinigung und Ueberholung von Einspritzventilen - DIY
https://www.e36-talk.com/index.php/T...zventilen-DIY/
Reparatursaetze fuer ESV hab ich da, also neue Filter fuer die ESV, O-Ringe, pintle caps und die Abstandsringe
13.05.2017, 07:25
Ok glaube ich hab den Fehler entdeckt 😄😄😄
Der Benzindruckregler sitzt beim Auslass oder? Wenn ja dann habe ich beim Benzinfilter wechseln und den Schläuchen tauschen die Anschlüsse vertauscht.
14.05.2017, 14:00
M30-Anbeter
Korrekt, der Regler sitzt vorne an der Leiste, dort läuft der überschüssige Sprit wieder zurück in den Tank. Der Zulauf von der Pumpe her ist hinten an der Leiste. In der Verschlauchung sitzen auch noch Beruhiger-Dosen, die das Pulsieren der des Sprits dämpfen. Die sollten aber unkritisch sein.
13.05.2017, 07:13
Hallo. Ok. Werde den Benzindruckregler Mal testen. Müsste doch mit einem Kompressor zum Testen gehen? Sollte bei 2.5bar öffnen richtig? Und zu den Einspritzdüsen! Welche Werte sollten am Stecker ankommen bei einem Startversuch? Und sind beim Kaltstartventil die gleichen Werte? Mfg Gernot
15.05.2017, 15:30
Hallo. Sooo. Angeschlossen ist jetzt alles korrekt. Starten tud er aber noch nicht laufen. Habe schon das nächste Problem 😑 einspitzdüsen sind raus zum Ultraschall reinigen. Dabei ist mir die Schutzkappe von der Düse kaputt gegangen. Gibt's für das Teil Ersatz? Im etk ist es nicht gelistet! Hoffentlich weiß jemand was ich meine. Bitte um Hilfe 😥
15.05.2017, 16:59
M30-Anbeter
18.05.2017, 09:08
Fahrzeug: E23 728i-745i
Die Kappe ist aber nur die halbe Wahrheit. Es ist natürlich sinnvoll gleich bei allen gereinigten ESV die Dichtringe, Kappen (pintle caps) und Filter (und die Abstandsringe) zu ersetzen. Die gibt es als komplette Sätze im Internet (dabei aber auf evtl. anfallende Zoll- und die Versandkosten achten) bzw. hatte Erich Dir die ja auch schon angeboten.
Zitat von Erich
…Reparatursaetze fuer ESV hab ich da, also neue Filter fuer die ESV, O-Ringe, pintle caps und die Abstandsringe.
