Alt 20.06.2016, 11:07   #1
jk317
Fahrzeug: Keins
Standard 'Stop! Öldruck Motor' beim Bremsen
gestern habe ich folgenden Fehler gehabt:
Musste stark Bremsen, weil mir die Vorfahrt genommen wurde und als ich dann stand, kam sofort die Meldung 'Stop! Öldruck Motor'. Hab dann natürlich sofort den Motor ausgemacht und bin an den Straßenrand gerollt. Beim Zündung ausmachen kam dann noch 'Ölstand Motor prüfen'.
Ölstand hab ich dann geprüft: Ist noch ca. 1/5 voll.
Beim Bremsen ists ja logisch, dass das Öl in der Wanne nach vorne schwappt.
Aber, wenn der Ölstand noch über Min ist, dann darf da doch nicht so viel Öl nach vorne kommen, dass der Öldruck zusammenbricht?! Wenn ich bei 250 ne Vollbremsung machen müsste, wäre der Motor doch dann wahrscheinlich tot.
Ölpumpe kann ich ausschließen, die hab ich vor 2 Wochen erst mit Loctite festgeklebt (außerdem würde es dann ja nicht nur beim Bremsen vorkommen).
Jetzt meine Frage: Ist das normal? Weil das macht mir schon n bisschen Sorgen...
Jan
jk317 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2016, 11:13   #2
Mr. Evil
Freude am gleiten
Benutzerbild von Mr. Evil
Fahrzeug: 750i Special Edition Exclusive XD3 (LPG Prins) BJ 05.2007 (e65)
ich hatte die Meldung auch mal, als ich noch über Min. war.
Damals Öl nachgefüllt und Meldung nie wieder gesehen. (Knapp 2 Jahre her)
Ich denke, das dient einfach der Sicherheit, dass es eben erst gar nicht soweit kommt.
VG
e38 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Mr. Evil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2016, 11:22   #3
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
1/5 voll
Alt 20.06.2016, 13:45   #4
Mr. Evil
Freude am gleiten
Zitat von Andimp3 Beitrag anzeigen
1/5 voll
Ich denke das war auf die Anzeige auf dem Messstab bezogen...
Alt 20.06.2016, 14:35   #5
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Füll mal 1 Liter nach und lass dir nochmal die Vorfahrt nehmen.
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2016, 15:24   #6
alex_n66
Fahrzeug: 0815
Hatte ich beim M62 auch sobald das Öl etwa 2mm unter Max. am Peilstab stand. Auf Maximum hatte ich die Meldung nie.
alex_n66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Öldruck. Stop Motor. kaya60 BMW 7er, Modell E38 30 25.06.2024 14:14
Motorraum: !STOP, Motor Öldruck! Traveler BMW 7er, Modell E38 22 09.07.2013 23:01
Motorraum: Stop! Öldruck Motor! Karol BMW 7er, Modell E38 32 20.02.2012 15:28
Motorraum: STOP motor öldruck darkonaz BMW 7er, Modell E38 17 09.12.2006 13:04
Stop ! Öldruck Motor Fanta BMW 7er, Modell E38 12 02.09.2002 18:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:54 Uhr.
