Alt 20.06.2015, 20:00   #1
Mark745Li E65
Fahrzeug: E66-745Li 2004
Standard Komfortzugang abschalten?
Hallo habe eine Frage kann man den Komfort Zugang ausstellen oder gibt es eine Sicherung die man ziehen kann damit die abgestellt werden will etwas testen
Mark745Li E65 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2015, 15:28   #2
ACS highliner
Rauscodieren und Stecker ziehen wird wohl das Beste sein, denke ich. Also zumindest wenn du Kabelbruch o. ä. hast.
Alt 21.06.2015, 15:40   #3
Mark745Li E65
Das Problem was ich habe ist 3 von 4 Türgriffe geht der Komfort Zugang nicht und manchmal gibt es wohl nen Kurzschluss und die saugen die ganze Batterie leer so das ich nicht mal das Auto per Fernbedienung auf Kriege und ich suche nach einer Lösung da die Griffe ja net günstig sind beim freundlichen und gebrauchte mit Komfort ich bis jetzt keine gefunden habe bei eBay
Alt 21.06.2015, 15:44   #4
ACS highliner
Ja, dann passt ja meine Vorgehensweise. Ich würde das echt so machen. Steck die Stecker einfach vom Griff ab wenn du nicht so scharf drauf bist.
Alt 21.06.2015, 15:47   #5
Mark745Li E65
Ok und damit ist das Problem aus der Welt ??? Gehen dann die Türen normal aus und soft close bleibt ? Gibt es da Nachteile ? Außer das Komfort net geht ?
Alt 21.06.2015, 15:55   #6
ACS highliner
Softclose bleibt dann natürlich. Das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun.
Ich sehe da keine Nachteile. Eher Vorteile. Keine leere Batterie mehr, er schläft wieder ein, usw. usw. ...
Aber da ich kein Komfortzugang, sondern nur Softclose u. Komfortgriffen habe, denke ich sollte dir diese Frage besser jemand beantworten der das so auch schon gemacht hat. Du wirst sicher nicht der Einzige sein.
Oder du stecks nur die 3 defekten ab. Dann, glaube ich nicht dass du da was rauscodieren musst.
Alt 19.11.2016, 12:21   #7
Selbstfahrer
Fahrzeug: G11 / 750iX 5/2017
Hallo Mark,
habe dir mal eine Text aus meinem Software Programm kopiert.
Es gibt bestimmt div. andere Programme die das können.
Komfortzugang deaktivieren
• aktiv
• nicht aktiv
Um den Komfortzugang zu deaktivieren, setze diese Kodierung auf ‘nicht aktiv’. Diese Kodierung kann nicht genutzt werden, um einen nachgerüsteten Komfortzugang zu aktivieren. Wenn der Komfortzugang deaktiviert ist, funktioniert weder das Schließen noch Öffnen des Fahrzeugs mit dem Türgriff. Außerdem können Motor und Zündung nur noch aus/eingeschalten werden (auch bekannt als ‘Keyless Go’), wenn der Schlüssel im Zündschloss eingesteckt ist. Dadurch kann das Fahrzeug nicht mehr durch Austricksen des Komfortzugangs gestohlen werden. Um den Komfortzugang wieder zu aktivieren, setze diese Kodierung auf ‘aktiv’.,
Selbstfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Benzinpumpe abschalten??? mysz BMW 7er, Modell E38 1 11.11.2008 18:00
Innenraumüberwachung abschalten Schweizer BMW 7er, Modell E65/E66 2 02.10.2008 09:30
Verkehrsdurchsagen abschalten Speltz BMW 7er, Modell E38 4 03.05.2007 16:26
Elektrik: Verkehrsfunk abschalten! BMW-7er BMW 7er, Modell E65/E66 18 12.03.2007 10:37
Elektrik: RDK abschalten Fakejäger BMW 7er, Modell E38 0 02.07.2005 13:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:15 Uhr.
