Alt 30.12.2013, 13:36   #1
stoneymahoney
Fahrzeug: e65-730d (03.03)
Standard 730D VFL M57TÜ Kein Durchzug
Hallo alle zusammen,
ich habe bei meinem Dicken das Problem, dass er meisstens nicht vernünftig zieht.
Motor läuft sanft aber halt ohne Durchzug.
Ich habe folgende Fehler diesbezüglich:
4530 -> Ladedruckregelung : Signal oder Wert Oberhalb Schwelle
4507 -> Abgasrueckfuehr-Regelung : Signal oder Wert Oberhalb Schwelle
3FF0 -> Luftmassenmesser : Signal oder Wert Oberhalb Schwelle
Da ich leider erst am 6.1. in die Werkstatt kann, vielleicht ein paar Meinungen dazu, was hier das Problem sein wird? Sind es einfach die Unterdruckschläuche, die hier gewechselt werden müssen?
Ausserdem habe ich noch:
4203 -> Gluehsteuergeraet -> Unplausibles Signal oder Wert
Zudem alle 6 Gluehkerzen.
Der Motor springt allerdings sauber an...
Danke Euch für ein paar Infos.
stoneymahoney ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2013, 14:25   #2
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
stecke mal den LMM ab und teste, wenn der defekt ist dann müßte er ohne ihn besser laufen auch wenn er natürlich kurzfristig etwas mehr sauft
Alt 30.12.2013, 16:28   #3
stoneymahoney
Danke für den Tipp, werde ich mal ausprobieren. Aber erklärt das auch die fehler Ladedruckregelung und Abgasrueckfuehr-Regelung?
Alt 30.12.2013, 20:15   #4
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Wenn der Ladedruckregler oder -sensor kaputt ist, springt der Turbo nicht an
--> kein Durchzug.
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E65-Auto: 730d VFL Meister Lampe Suche... 0 17.12.2013 19:48
Motorraum: Kein Durchzug mehr (nach Unterbodenwäsche) scheppy BMW 7er, Modell E32 4 01.09.2012 23:07
Partikelfilter VFL 730D LakyLuck BMW 7er, Modell E65/E66 5 21.11.2010 12:21
kein Durchzug Probleme Mit Gasanlage Polen Einbau Staclo BMW 7er, Modell E32 12 04.04.2008 22:58
Elektrik: Fallweise kein Durchzug beim E38 740d! V8-lacht BMW 7er, Modell E38 3 15.10.2007 21:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:08 Uhr.
