Modell E65/E66 |
01.12.2010, 19:09
Fahrzeug: 745D 08.2007 Monacoblau
Lenkradheizung wird nicht warm
Hallo liebe gemeinde!
Da es heute wirklich extrem Kalt war in Berlin -10 grad (gefühlte -50  ) und das mein 1.winter mit dem E65 ist, dachte ich mir probier doch mal deine Lenkradheizung
Habe auf den knopf am lenkrad gedückt, die leuchte an der taste ging auch an, bloß von wärme keine spur
Hatte die ca 10 min an, nix passiert...
Könnte es ne sicherung sein, oder doch der schleifring??? Wenn schleifring, wie wird es gemacht, und wie teuer ist die aktion?
JUGO
01.12.2010, 19:19
Jedem das Seine
hi
wenn die rote lampe brennt dann denk ich eher nicht das ne sicherung durch ist, außerdem wird die nach ein paar sekunden schon heiß, zumindest bei mir ,..
nicht das mal das Lenkrad getauscht wurde und eins ohne LH verbaut. ist zb.
da wirste wohl den lenker abauen müßen und testen ob strom kommt etc.
01.12.2010, 19:23
Ja Wolgang... Habe mir schon gedacht das der lenker ab muss
Werde wohl zu meiner freien werkstatt gehen... Da hat man dieses feine extra, und die funzt nicht
JUGO
02.12.2010, 19:38
Lenkradheizung
Was ist von der Annahme zu halten, dass die Lenkradheizung am Ende der Nahrungskette steht: nach Heckscheibenheizung, Sitzheizung, Radio etc. Von Beleuchtung und Stromversorgung für die Motorelektronik mal ganz abgesehen.
D.h. wenn die Batterie nicht supervollgeladen ist (im häufigen Stadtverkehr eher nicht) und jede Menge anderer Verbraucher vorrangig sind, dann kommt die Lenkzadheizung erst dran, wenn Heckscheibenheizung und Sitzheizung abgeschaltet oder runtergeregelt sind.
Irgendetwas muss das Strommanagement ja tun.
02.12.2010, 19:46
Mr. Diesel
Zitat von Ekkehart
am Ende der Nahrungskette steht.
Tut sie auch... alles beheizbare wird vom Netz genommen wenn das PM meint der Batterie gehts nicht mehr gut.
03.12.2010, 09:29
Kann schon was dran sein an deiner aussage
Die Lenkradheizung soll ja sehr viel strom verbrauchen...
Also mein Generator ist neu... Fahre aber viel kurzstrecken in berlin... Kann schon sein, das meine batterie nicht richtig voll ist... Beim testen hatte ich normal die heizung an, radio, und die scheibenwischer...
Werde es nochmal verusuchen, gutter tip
JUGO
15.12.2010, 17:13
Meine Lenkradheizung ist weiterhin ohne funktion... nur die kontrolleuchte an der taste leuchtet...Hatte letztens alles aus, heizungsgebläse, radio, licht, und trotzdem wurde das lenkrad nicht warm...
Kann doch nicht sein, das meine batterie sowas von leer ist? Er springt ganz normal an...
Ist soetwas vielleicht im fehlerspeicher abgelegt?
JUGO
