Alt 27.03.2010, 20:51   #1
amalbhalbe
Benutzerbild von amalbhalbe
Fahrzeug: E38 M62 740iA (9/98)
Standard Anzugsmoment
Hallo alle zusammen,
nachdem Ich mich dazu entschlossen hab mal einen großen Rundum-Schlag zu machen will Ich das komplette Fahrwerk tauschen.
Domlager, Dämpfer, Federn, Streben, Lenker, Stabis u.s.w
Das bei einigen Teilen viel Arbeit auf mich zukommen wird weiß Ich schon hab mich durchaus eingelesen (HA Stoßdämpfer, Integrallenker u.s.w)
Was Ich allerdings wirklich bräuchte, weil Ich da immer sehr penibel bin sind die gesamten Anzugs-Momente der Fahrwerks-Komponenten.
Im E32 Forum hatten sich manche die Mühe gemacht und die Bildtafeln mit den richtigen Momenten zu beschriften - gibts sowas hier auch? Ich hab zwar in T*S nachgeschaut aber Ich komm mit den Bezeichnungen nicht wirklich klar.
Einmal heißts Querlenker dann Zugstrebe und dann doch wieder Druckstrebe und im E*K heißt sowieso alles ganz anders.
Wäre echt nett wenn mir da jemand helfen könnte, wie gesagt Ich will das vernünftig machen und vorallem vollständig.
Sehr nett wären vl. auch Infos wo man Spezialwerkzeug braucht bzw. einem die Arbeit dadurch sehr viel einfacher fällt. Wenn ja jemand was weiß evtl. auch mit Hersteller oder Website dann wär das richtig toll.
Danke im Voraus
lg Rene
amalbhalbe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2010, 20:56   #2
Hector
Kampfhundstreichler
Benutzerbild von Hector
Fahrzeug: 740i E38 und 320i E46 sowie Victory Hammer Eight Ball (customized)
Standard is ja auch so
eine Zugstrebe ist nunmal etwas anderes als ein Querlenker. Es heißt ja auch Zugstrebe an Schwenklager oder Querlenker an Schwenklager. Es gibt aber diverse Nachschlagewerke in Hardcopy. Im ETK gibt es wohl meines Erachtens keine Nennmomente.
Hector ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2010, 20:59   #3
amalbhalbe
Das im E*K keine Momente drin stehen weiß Ich, dafür hatte Ich ja ins T*S geschaut.
Aber die Bezeichnungen sind teilweise trotzdem verwirrend und bei manchen Einträgen habe Ich nicht mal den E38 vermerkt obwohl´s eigentlich dabei sein sollte?
Dennoch Danke
P.S.
Bevor Ich die Schrauben mitn falschen Moment ranknall frag Ich halt mal vorher lieber =)
Alt 27.03.2010, 22:00   #4
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Benutzerbild von allesschrauber
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
also normal kannste anhand der einbauposition schon ableiten was es wohl ist.
Die Druckstrebe geht vom Achsschenkel betrachtet nach hinten, querlenker zur seite.
wenns von vorn kommt isses eine Führungs oder Zugstrebe, jenachdem.
Vieles kannste aber auch anhand der schraubenmaße ganz gut ableiten, wenn du dir nich 100pro sicher bist, weil die meist verschieden sind.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine Seite von mir für euch mit Tipps und Tricks rund um den E38
allesschrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2010, 22:10   #5
amalbhalbe
Also Ich bin gerade dabei alle Anzugsmomente auf die Bildtafeln zu übertragen (VA fertig, HA gleich) - wenn man erstmal einliest und Bildtafeln dabei betrachtet kommt man langsan drauf wo was ist. Ich stell das dann mal zur Verfügung und bitte natürlich um Korrektur geht ja um Menschenleben.
bis denn
UPDATE:
Wisst Ihr dazu was?
______________
1.) Letzte Seite 1. Punkt - da habe Ich keine nM im T*S
2.) Seite 5 - Lenkstockhebel an Spurstange - hab Ich auch nicht gefunden
______________
Hier mal ne Vorabversion, Ich bitte jeden mit Erfahrung/Zugang zu T*S u.s.w um Korrektur - Da Ich auch nur ein Mensch bin kann Ich mich ja vertan haben oder was übersehen oder kompl. vertauscht. Korrekturen könnt Ihr mir direkt hier schreiben oder per U2U, kann das dann gleich ergänzen.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf anzugsmomente_final.pdf (229,0 KB, 299x aufgerufen)
Geändert von amalbhalbe (27.03.2010 um 22:20 Uhr).
Alt 27.03.2010, 22:20   #6
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
@amalbhalbe
Warum willst Du alles Tauschen? Nur das was nicht inordnung ist Tauschen.
Wenn Du trotzdem alles machen willst dann fang schön langsam an. Ohne Stress. Ohne----ich muß schnell fertig werden------.
Nimm Dir Zeit und fang langsam an. Das kann jeder selber machen.
Du brauchst Ratschenschlüssel mit Nussen, Gabelringschlüssel, Kröpfte und ein paar Schraubenzieher groß, mittel, klein. Abzieher für die Traggelänke und die Spurstangen vorne. Hinten fallen die Dinger von alleine raus. Das wars. Tagesgeschäft wenn man es zum ersten mal macht beim E38.
Drehmomente braucht keiner, Handfest nach gefühl anziehen. Um so größer die Mutter um so fester Anziehen. Neue Selbstsichernte Muttern verwenden beim Einbau. NO PROBLEM.
Macht Spass. Weil man dabei nix Denken muß.
MfG
Dimi
Alt 27.03.2010, 22:22   #7
amalbhalbe
Zitat von alexis sorbas Beitrag anzeigen
@amalbhalbe
MfG
Dimi
Ernsthaft jetzt? ......
Alt 28.03.2010, 00:47   #8
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
mit den anzugsmomenten kann ich dir dienen... stehen aber auch so im T*S
gruß
Werner
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf AZD E38.pdf (58,7 KB, 205x aufgerufen)
Alt 28.03.2010, 01:01   #9
amalbhalbe
Joa Danke Pacific, die Schwierigkeit bestand anfangs an der richtigen Orientierung der Teilenamen.
Da T*S sich auf alle Modelle bezieht bastel Ich grad ne Übersicht nur für E38 geht deutlich schneller.
Thx trotzdem
Geändert von amalbhalbe (28.03.2010 um 14:05 Uhr).
Alt 28.03.2010, 14:05   #10
amalbhalbe
UPDATE:
Neue Version mit direkt Verweisen, Stoßdämpfer HA hinzugefügt, nummerisch sortiert. Ich bitte nochmals jeden mit Zugang zu T*S bei gefallen die Werte zu kontrollieren damit da auch alles passt. Wenn jemand weitere Bereiche möchte oder Ideen hat bitte melden.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf anzugsmomente_e38.pdf (356,3 KB, 145x aufgerufen)
Geändert von amalbhalbe (28.03.2010 um 14:24 Uhr).
Brauche Anzugsmoment Schrauben Ölwanne Eisenherz BMW 7er, Modell E38 40 27.03.2017 23:29
Motorraum: Welches Servoöl / Anzugsmoment? DerDanny BMW 7er, Modell E32 32 20.04.2010 20:06
Fahrwerk: Dämpfer hinten. Anzugsmoment ? TS1304 BMW 7er, Modell E32 8 08.10.2009 09:18
Motorraum: M60 Pleuellager Anzugsmoment marco916 BMW 7er, Modell E32 3 20.09.2009 11:24
Anzugsmoment theNew BMW 7er, Modell E32 4 23.01.2009 23:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:47 Uhr.
