Alt 21.03.2010, 14:04   #1
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Standard Federbeinausbau. Wie?
Da bei mir nun eine Feder gebrochen ist, bin ich dabei beide Federbeine auszubauen. Besser gesagt an der Zugänglichkeit unter der Hutablage.
Die Frage ist nun ob die Federbeine jeweils unter dieser Stelle befestigt sind und ob die Schalldämmung aufwändig ausgebaut werden muß.
Wie habt ihr das gemacht? Schalldämmung ausbauen oder Loch in dem Bereich ausschneiden und hinterher verkleben?
Dateityp: jpg DSC01964 ablage.jpg (69,5 KB, 129x aufgerufen)
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2010, 14:14   #2
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Seltsam, bei mir was das aufklappbar
Ansonsten halt eine Klappe reinschneiden - aber kein offenes Loch!
Aber ist schon ne bescheidene Arbeit, oder? Find ich unmöglich am E38 gelöst...da merkt man schon, dass die beim E65 definitiv aus den Fehlern beim e38 gelernt haben (zumindest was das Fahrwerk betrifft).
Alt 21.03.2010, 14:37   #3
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Beim Hochdrücken der Schalldämmung ist es kaputtgerissen, nicht so wichtig.
Da das ganze so gut verbaut ist, werde ich am Montag gleich neue Stoßdämpfer bestellen, denn da möchte ich nicht mehr ein zweites mal bei müßen.
Noch eine Frage, müßen die beiden oberen Querlenker ab? Das Federbein hat in Richtung Div ca 15mm Luft am Unterbau. Falls ja, besser 14 und 10 am Achsträger lösen oder am Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Achsschenkel?
Alt 21.03.2010, 14:52   #4
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Hallo!
Sofern Du keine Niveauregulierung dran hast, bekommst Du die Federbeine mit einem schlanken Federspanner gespannt raus, indem Du das Plastik vom Radhaus entfernst, dann ist genug Platz, um das Federbein herauszufummeln.
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2010, 14:54   #5
Bastl
Was hat ein Federnspanner damit zu tun
Den nutzt man nachher und nicht im eingebauten Zustand...
Alt 21.03.2010, 14:58   #6
d9187
Wenn's läuft!
Also uns hat der den Ein/Ausbau ungemein erleichtert
Probleme beim Federbeinausbau hi re!!! ccallosum BMW 7er, Modell E38 12 04.12.2009 19:40
Abgasanlage: LPG 88L Tank - Wie weit kommt Ihr? Wie viel passt rein? Tonic BMW 7er, Modell E38 45 26.11.2008 00:01
Elektrik: Wie entlocke ich meine Testfunktion + wie heißt die 728i Automatik? WINGSTUDY87 BMW 7er, Modell E38 7 13.04.2008 03:15
750i mit 2 Batterien wie laden? Bzw. wie bekomm ich den Wagen auf? RS4Alex BMW 7er, Modell E38 14 08.04.2008 12:52
KAT klappert, wo neuen her und wie wie einbauen? MegaIceman BMW 7er, Modell E38 10 20.05.2007 21:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:53 Uhr.
