Alt 20.07.2008, 19:25   #1
Mario RE
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
Standard Schleifgeräusch?!?
Hallo Leute...
Vorhin ist mir bei meinem V8 ein komisches Geräusch aufgefallen.
Es kommt direkt vom Motor.Es hört sich an wie ein Schleifgeräusch(pss,pss,pss,pss).Ich hab dann mal die Schallschutzhabe abgebaut...um
es besser hören zukönnen.Es kommt irgendwo aus der Ansaugspinne,wenn
ich den Öldeckel abschraube wird es etwas lauter und auch durchgehend
(ppssssss.....).Ausserdem hab ich ein wenig Unterdruck am Öleinfüllstutzen!
Die Membran ist vor ca15tkm gewechselt worden!
Sonst läuft er gut,er hat auch keinen Ölverbrauch oder Leistungsverlust!
Das Geräusch ist auch nicht so laut...
Habt ihr ne Ahnung,was im Bereich der Ansaugspinne solche Geräusche machen könnte???
Geändert von Mario RE (22.07.2008 um 18:02 Uhr).
Mario RE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2008, 18:52   #2
Mario RE
Standard Geäusch
Hat den niemand eine Vermutung??Was gibt es denn da noch,was solche geräusche machen könnte oder Luft ziehen könnte
Könnte es die Ansaug-dichtung sein?
Alt 22.07.2008, 18:54   #3
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Könnte sein, dass die Steuerkette irgendwo leicht schleift.
Vielleicht mal den Kettenspanner überprüfen....
Alt 22.07.2008, 19:10   #4
Mario RE
Endlch mal ne Antwort
Aber das glaube ich nicht...
Es kommt direkt mittig von der ansaugspinne,es hört sich so an,als ob er ganz
schnell hinter-einander luft holt.
Die Drehzahl ist mit eingelegter Fahrstufe konstant +/-20umdrehungen(freigeschaltener bc) und auf N schüttelt er sich ein wenig,aber nur minimal...
Geändert von Mario RE (22.07.2008 um 19:20 Uhr).
Alt 22.07.2008, 19:28   #5
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Klingt für mich nach Luft, denn über das Öffnen des Öldeckels kriegt er ja mehr Luft rein, mehr bewirkt das Öffnen nicht.
Unrunder Motorlauf im Standgas deutet auch auf Falschluft hin. Wenn die Membran nicht die Ursache ist, kann es ja noch irgendeine andere undichte Stelle sein. Mal mit Bremsenreiniger nach Falschluft gesucht?
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2008, 19:33   #6
Mario RE
Ja,habe alles schon mehrfach eingesprüht...aber es gab keine Veränderung
Alt 22.07.2008, 19:30   #7
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von Mario RE Beitrag anzeigen
...Die Drehzahl ist mit eingelegter Fahrstufe konstant +/-20umdrehungen(freigeschaltener bc) und auf N schüttelt er sich ein wenig,aber nur minimal...
Dann leg mal deine Ohren in die Nähe der Zündkerzen. Vllt ist da ein Kontakt koridiert oder einer der 8 Stecker ist nicht fest eingerastet
Alt 22.07.2008, 19:33   #8
d9187
Wenn's läuft!
Aber das dürfte sich dann ja durch Öldeckel Öffnen nicht wesentlich ändern... Ist das denn mit diesem pulsierenden Geräusch systematisch weg beim Öffnen und wieder da beim Schließen?
Alt 22.07.2008, 19:34   #9
Mario RE
Was für Stecker genau meinst du?
Motorraum: Schleifgeräusch beim Gasgeben wenn Motor kalt KJ750IL BMW 7er, Modell E38 51 14.12.2011 10:56
Fahrwerk: Schleifgeräusch in Rechtskurven The Stig BMW 7er, Modell E38 6 13.04.2006 07:16
Fahrwerk: Schleifgeräusch beim Fahren harrerjoerg BMW 7er, Modell E32 4 28.11.2004 16:47
Schleifgeräusch in der Lenksäule olds79 BMW 7er, Modell E32 10 28.11.2003 17:43
schleifgeräusch bei Lenkrad Patrick BMW 7er, Modell E38 7 07.04.2003 20:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:08 Uhr.
