20.07.2008, 13:52
Was sind das für Stecker?
Hallo Leute!
Mußte ja im Rahmen meines Versuchs,den Fuffi zu chippen,den Kasten der Steuergeräte aufmachen - logisch,oder? Hab dort einen Stecker gefunden ,der 2 polig ist und die Kabelfarben blau - rot und blau -gelb. Das passende Gegenstück hat allerdings nur 1 Pin/Pol belegt ,ist aber auch blau - rot und kommt genau gegenüber des anderen blau - roten Kabels,wenn man die Steckverbindung zusammensteckt. Für was ist das Kabel / die Steckverbindung? Sie war nicht verbunden,hab sie probeweise zusammengesteckt - nichts passiert! MfG Christian
20.07.2008, 13:53
BastardOperatorFromHell
mach mal nen foto davon.
20.07.2008, 22:29
750i powered by ROTTALER2
Hallo Christian
Schau dir mal das letzte Bild in dieser Antwort an, hier handelt es sich um
die Steuergerätebelüfung.
Viele Grüsse
Peter
http://www.7-forum.com/forum/898375-post8.html
20.07.2008, 22:51
@ peter becker Ja, das 2 polige Stück kommt bei mir links in dem Kasten, wenn man das Bild betrachtet, also von der Kotflügelseite. Und das Gegenstück, wo nur 1 Pol belegt ist kommt von rechts, aus den Kabelbäumen der Steuergeräte. Aber alles innerhalb des Steuergerätekastens. Und ob das Kabel, wie in dem Bild,zur Belüftung rausgehen muß, bezweifle ich,da sich das mechanisch und farblich passende Gegenstück im Kasten befindet.MfG Christian
20.07.2008, 23:00
Hallo Christian
Ich hatte mit dieser Belüftung noch nie Probleme und deshalb auch noch nie
ausgebaut, ich habe gerade mal etwas gestöbert, schau mal hier,dort sieht
man die einzelnen Komponenten.
http://www.7-forum.com/forum/20/steu...ung-88691.html
Dann hier nochmal den Steuergerätekasten,wo man die schwarzen Belüftungsschläuche an der Spritzwand erkennen kann.
http://www.7-forum.com/forum/564342-post1.html
Viele Grüsse
Peter
20.07.2008, 23:07
Hallo Peter!
Ist das in diesem: http://www.7-forum.com/forum/20/steu...ung-88691.html Bild zu sehende Kabel oben 2 oder 3 polig? Wenn 2 polig,dann ist es nicht verkehrt gewesen, das mal zusammenzustecken! Man sieht auf dem von dir verlinkten Bild unten links noch einen Fühler / Sensor mit einem Anschluß, wozu auch noch im Steuergerätekasten ein Stecker rumgeistert, der dort passen könnte. Ist schwarz und viereckig. Weiterhin ist noch ein 3 poliger ,schwarzer ,flacher Stecker bei mir, von dem ich auch nicht weiß, wohin! MfG
Hybrid-Darstellung
