18.07.2008, 10:11
Fahrzeug: E32 - 735 (89)
Piepst 3mal aber zeigt nichts an... Ist aber selten
Hallo, beim Fahren oder stehen piepst die Anzeige 3mal kurz hintereinander!
Zeigt aber nichts an. Was könnte das sein? Ausserdem ist es ganz oft das nur wenn ich die Zündung anmache, es ununterbrochen tuutet bis ich den Wagen anspringen lasse. Dann ist auch immer der Kilometerzähler wieder bei 0. Ich meine nicht den Gesamtzähler sondern den darunter...
Vielen Dank im Voraus, Paul Neumann
18.07.2008, 10:16
BastardOperatorFromHell
welche anzeige meinst du?
18.07.2008, 10:40
-Multiple Persönlichkeit-
Fahrzeug: E32 750iL (3.91); Golf V TSI; Golf II GTI 16V (2.89)
zu schnell
beim Fahren könnte es sein, dass du (absichtlich oder auch nicht  ) ein Speed-Limit gesetzt hast, auf das dich dein Wagen freundlich aufmerksam macht.
Wenn dein Kilometerzähler jedesmal bei Null ist, was macht er vor dem Startvorgang sonst noch? Zeigt er Initialisierungs-blabla an in der Check Control? Seriennummer des Kombiinstruments und so?
LG
Alte Chinesische Bauernregel aus der Ming-Zeit:
Das Gerechtigkeitsempfinden ist genauso willkürlich und wechselhaft wie das Modebewusstsein
18.07.2008, 11:20
Fahrzeug: E32-750i (03.90) E30-318i (2.85) Caddy-9KF (2.01)
Werf mal nen Blick in den Sicherungskasten,ob da ne
Sicherung durch ist.Hatte ich auch mal bei meinem.
Wenn ich Zündung anmachte,kam der gong,und der
Tageskilometerzähler wurde jedesmal genullt.
18.07.2008, 11:31
† 05.12.2021
das piepsen könnte auch das Stundensignal sein. Pass mal auf ob es jede Stunde kommt.
Gruß Horst
18.07.2008, 12:13
fährt wieder 7er
Ich bin geneigt, meinen 40er zu verwetten, dass es das Stundensignal ist.
Threads mit dieser Fragestellung sind im e34-Forum fast schon sowas wie ein running gag - Betriebsanleitung lesen soll helfen...
Olli
18.07.2008, 12:25
TRX Fan
Fahrzeug: 735iA E65 PD 09/01 + 320dAT F31 PD 12/16 750iA E32 PD 06/92 740i G11 01/19
Da könnten auch die Elkos im KI hin sein hatte ich auch schon.
Dank Erich's hilfe kostengüstig selbst repariert.
Hier mal die Anleitung:
BMW E32 - Dash capacitor replacement
Gruß Stefan
18.07.2008, 14:39
Fahrzeug: F02 750Li X-Drive Bj. 12/10 und Golf II GTI 16V Edition Blue in Serie (ausser Motor ;-))
Ich schließe mich meinen Vorrednern an und sage:
3x piepsen ziemlich 100% das Stundensignal. Das kannst Du über den Bordcomputer, während die Uhrzeit angezeigt wird mit der S/R Taste ein-/ausschalten, da erscheint so ein kleines "Weckersymbol".
Das Tageskilometerproblem sind die Elkos im Cockpit. Das habe ich bei mir auch gehabt. Einfach die fünf Elkos austauschen (lassen) dann ist alles wieder schick, die gibt es z.B. auch bei Conrad (auf die Temperaturwerte achten, da gibt es spezielle für höhere Temperaturen, die im Auto nunmal vorkommen können).
MfG
Thomas
Neid muss man(n) sich verdienen,
Mitleid bekommt man(n) geschenkt.
18.07.2008, 15:28
Olli
meinst du nicht, du erwartest etwas zu viel?
RTFM!!!
gruß Thorsten
18.07.2008, 15:18
Gruß Horst
wobei mir bis heute noch unklar ist, welchen sinn diese funktion eigentlich hat!
soll das ne elektronische kuck-kucks uhr sein?!?!
Hybrid-Darstellung
