05.07.2008, 17:01
Heizölverleiher
Klimaanlage friert zu
Ich hatte mir vor zig Jahren mal eine Klimaautomatik nachgerüstet. Die war aus einem Schlachtfahrzeug mit defektem Kompressor. Die Anlage muss vorher schon zig Jahre ausser Betrieb gewesen sein.
Egal..... Ich damals Klimaanlage umgebaut, alles angeklemmt und der verflixte (neue) Kompressor tat es nicht. Nach langer Fehlersuche entschied ich mich die (Kompressor-)Steuerung selbst zu bauen. Das funktionierte auch wunderbar. War immer saukalt geworden im Auto. Nur das geklicker von der Steuerung war immer nervig.
Jetzt habe ich mir zufällig ein Steuergerät günstig gegönnt. Angeklemmt und es funktioniert wunderbar.
NUR- jetzt friert mir die Anlage auf der Landstrasse/Autobahn zu.
Erst ist es saukalt und dann kommt immer weniger Luft.
Was zum Geier macht der Temperaturfühler dann in dem Verdampfer???
Den hatte ich bisher als Temperaturfühler genutzt.
Ziehe ich ihn ab-geht der Klimakompressor aus.
Überbrücke ich ihn mit einem Wiederstand, das gleiche Spiel
In beiden Fällen habe ich richtig Zirkus die Anlage wieder in Betrieb zu nehmen. Es dauert ziemlich lange (3-5 Minuten) bis die Anlage wieder (von selbst) funktioniert.
Bisher bin ich immer davon ausgegangen das dieser Fühler das Signal für die Steuerung gibt um dem K. abzuschalten BEVOR alles abfriert.
Ich glaube der Wiederstand wird immer kleiner je kälter der Fühler wird- ich hatte über eine recht simle Steuerung eine Schaltscgwelle und eine Hystere verbastelt. Das ging wunderbar.
Bin davon ausgegangen das BMW das genauso macht.
Verhindert die Klimasteuerung das Abfrieren des Verdampfers nicht??
Bisher war ich immer davon ausgegangen.
Grüsse
Carsten
(Falls ich mich ab Montag nicht mehr melde- bin dann im Urlaub)
Der Umwelt zuliebe:
Geändert von CarstenE (05.07.2008 um 17:21 Uhr).
05.07.2008, 17:37
Ex M60-powerd by LPG
Hallo Carsten
der Verdampferfühler sitzt im Fahrerfußraum nach vorne. Er verhindert das Vereisen des Verdampfers. <2°C Kompressor aus, >3°C Kompressor an. Deshalb taktet der Kompressor auch. Die Innentemperatur wird über die zwei Temperaturfühler (einer je Seite, zur Steuerung der Wasserventile) geregelt.
Hier ist eine Beschreibung Klimaanlage
Gruß Wolfgang
05.07.2008, 17:41
Heizölverleiher
Hallo Wolfgang,
die Systematik verstehe ich sehr gut. Fraglich ist nur warum meine Steuerung das nicht macht.
In meiner Ausführung meinte ich den Verdampferfühler. Hatte nur nicht den Namen parat.
Wie verhält sich die Steuerung denn mit einem gespeicherten Fehler. Ich kann nur so weit auslesen das einer gespeichert ist, nur nicht welcher. Löschen lässt sich das leider auch nicht.
Wenn alles Stricke reissen werde ich meine Module mal in einen anderen Wagen einbauen und nochmal testen.
Jetzt wo du das schreibst kann ich mich auch daran erinnern, das mit den 2 und 3 Grad war da bei meiner Eigenbausteuerung eingestellt.
05.07.2008, 17:58
Heizölverleiher
Danke für das pdf.
ich werde mir mal die Widerstände des Temperaturfühlers vorknöpfen. Muss das mal kontrollieren.
Melde mich dann wieder.
Geändert von CarstenE (05.07.2008 um 18:52 Uhr).
15.08.2008, 09:14
Heizölverleiher
Will das Mysterium mal auflösen.
Fehler ist gefunden und behoben.
Als ich die Klimaautomatik nachgerüstet habe stellte ich schnell fest das der Anschliuss am Fahrzeugkabelbaum ein anderer Stecker war.
Ich habe kurzum einen anderes Stecker angebracht- war nüscht so einfach- funktionierte aber.
Gestern kam der Geistesblitz _nach 4 oder 5 Jahren (Denken dauert..... )
Die Steuerung schaltet den Kompressor und den Lüfter getrennt.
Ich Ochse hab die beiden Kabel vertauscht. Statt Kompressor ging bei 2° der Lüfter aus
Tolle Sache das Ganze. Nur wenig hilfreich...
Gestern abend die Kabel getauscht und jetzt schaltet die Anlage richtig
Grüsse
Carsten
15.08.2008, 20:36
"Klimaautomatik nachgerüstet"
Hut ab!!!
Der mit dem Vogelaugenahorn
Hybrid-Darstellung
