Alt 23.02.2008, 18:33   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard wie baue ich die türgriffschalen ab
hallo
ich hatte es mal gespeichert, nur wo.... ???
kann mir jemand sagen,wie ich die äuseren schwarzen türgriffschalen
abbaue, um die dichtungen darunter zu wechseln.
meine sehen jetzt so aus,wie auf dem bild und deshalb will ich sie mal
austauschen....nur wie baue ich die schalen ab....
viele grüsse
peter
Alt 23.02.2008, 18:38   #2
AlexH
Fahrzeug: BMW 730 E38
Türpappe ab und dann mit nem langen Steckschlüssel, ich glaube sogar, daß das Schloß noch davorsitzt, dann rausfummeln. Ist schon ne Weile her, daß ich das gemacht habe, war aber ne blöde Fummelei.
AlexH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2008, 18:40   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hi Peter,
ich habe es
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Türgriff
Da Johan den Türöffner ausbaut, muß die Türverkleidung ab, ist für den Türgriff alleine NICHT erforderlich!
Achtung! Einmal wird von PULL (E32), ein andermal von PUSH (E34) gesprochen
gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (23.02.2008 um 19:21 Uhr). Grund: Erklärung
Alt 23.02.2008, 18:45   #4
peter becker
hallo
danke für die antworten,dass scheint ja etwas friemelig aber nicht schwer
zu sein.
viele grüsse
peter
Alt 23.02.2008, 18:48   #5
7erE32
7er - Haushalt des Mannes
Benutzerbild von 7erE32
Fahrzeug: E32, 740i, 11/92, 337.200km
du nimmst in der tür den ovalen gummi raus.
was du dann brauchst, ist so ein haken, wie du
zum einstellen der ventile beim R6 brauchst.
den führst du 1 - 1,5 cm richtung türschloss ein
bis du widerstand spürst. das ist dann die klammer
des schlosses.
über die klammer hinweg und zu dir her ziehen.
7er : Leidenschaft durch Leistung
7erE32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2008, 19:00   #6
peter becker
[quote=7erE32;857438]du nimmst in der tür den ovalen gummi raus.
des schlosses.
über die klammer hinweg und zu dir her ziehen.[/QUOTE
die antworten werfen bei mir jetzt eine frage auf, muss die türpappe nun ab,
oder geht das auch ohne, indem man den ovalen gummi entfernt und dann
den " haken zieht"........ ( wie gesagt, es geht nur ums abbauen der äuseren
schalen,ans schloss selbst muss ich nicht ran.
viele grüsse
peter
Alt 23.02.2008, 19:16   #7
7erE32
nixpappenab, die fallen dir dann so entgegen
Elektrik: Wie baue ich am 750iL die Batterie aus? dsxm BMW 7er, Modell E32 2 20.05.2007 10:32
Wie baue ich die Rücksitzabdeckung (vorderen Sitzen) ab ??? Provolone BMW 7er, Modell E38 5 06.05.2007 18:57
Wie baue ich den Zylinderkopf ab?? DeLorean-Fan BMW 7er, Modell E32 1 11.09.2006 23:29
Wie baue ich ein Computernetzwerk ? No.1 The Larch Computer, Elektronik und Co 20 02.01.2004 21:56
wie baue ich die blinker aus Mr.Body730iE38 BMW 7er, Modell E38 5 15.01.2003 19:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:22 Uhr.
