31.01.2008, 00:16
Fahrzeug: 750i Bj. 92
750i, Lenkungspiel und knacken im Bremspedal durch falsche Öl?
So meine Leut´s,
mein Fuffi macht mir ein wenig Stress und ich bin sicher, es liegt am falschen oder zu alten Öl. Oder habe Luft im System......
Bei mir muss das grüne 7.1 rein, aber was Vorbesitzer gemacht hat, keine Ahnung.
Es ist noch GRÜN!!!!!!
Kann es sein, das Lenkungsspiel auftritt in Verbindung mit knacken beim Bremsen???
Bevor ich das Öl tausche, möchte ich Gewissheit haben.....
Evtl. hatte je einer das Prob......
Bitt ehelft mir, denn mein V12 fährt zur Zeit doof
E32-Fahrer
31.01.2008, 00:32
750i powered by ROTTALER2
hallo
es gibt verschiedene möglichkeiten die lenkungsspiel verurschachen können.
z.bsp. die dicke mutter unten an der lenksäule,schau mal hier
http://www.7-forum.com/modelle/e32/lenksaeulenspiel/
dann wäre die nächste möglichkeit,dass deine vorderachse ausgeschlagen
ist ( voderachskit???)
dann wäre eine möglichkeit,dass das lenkgetriebe zu viel spiel hat.
http://www.7-forum.com/forum/24/spie...fen-80245.html
tja, dann käme noch der servohaushalt in frage.......
ach ja, bei deinem baujahr müsste eigentlich schon das pentsoin CHF11S
im systhem sein und nicht mehr das 7.1.
sie sind beide grün, dürfen aber AUF KEINEN FALL!!!!!! gemischt werden.
viele grüsse
peter
31.01.2008, 00:44
Grüß dich Peter............
habe ja schon total viel gelesen im Forum.
Du bist fast immer der 1.  bei Fuffi Antworten
Bist ein FEINER TYP, echt!!!!!
Kann sein, das das 11er Pentosin drin ist, muss ich mal schauen.
Vorderachse ist NEU, komplett Meyle. Hatte ja schon ein 7er, und kenne die LEIDEN.
Ich glaub echt, kommt vom Öl.
Denn, wenn ich entlüfte, ist der V12 für 10km wie ein Rennwagen.....
Ode besser, einfach toll.....
Glaube, ich wechsel mal das Öl.
Wenn es noch immer ist, dann muss ich wohl suchen.....
31.01.2008, 00:50
tja, normal entlüftet sich das systhem von selbst und macht dann keine
probleme mehr. wenn man nach dem befüllen einige male hin und her lenkt
(von anschlag zu anschlag) sollte das ok sein und auch bleiben.
so wie du es beschreibst, köööönnte !!! es sein,dass er irgendwo einen
defekten schlauch hat und luft zieht???
verlierst du pentosin oder ist der füllstand immer ok??
viele grüsse
peter
31.01.2008, 00:52
er zeigt mir im Kombi ab und zu an das Öl zu wenig drin wäre....
Aber das Öl stimmt.
Ich kann auch den Ölstand der Hydro richtig messen, kein Thema.
Ölverlust denke ich nicht....
Habe es auch schon überprüft, alles trocken!!!!
31.01.2008, 00:54
ich muss ins Bett,,,,
muss ja mein Geld verdienen...
Danke Peter.....
Wünsche dir Gute Nacht
Hybrid-Darstellung
