26.01.2008, 13:39
Fahrzeug: X5
Türkante- Leiste und Gummidichtung
ich muss jetzt mal bei meinem den Türkantenrost entfernen.
Wie geht unten die Leiste ab?
Und wie geht diese Gummidichtung ab die einmal komplett rundherum die Tür abdichtet? Kann man die nach dem entfernen wieder draufstecken und wiederverwenden?
Gruß jammasterj
26.01.2008, 14:25
Schraubergott
Fahrzeug: E32-750i(90);735i(91) ;750il(88);750il(91); 750i(91); 2x730i V8(93);E32 750ilA (87)
Türkantenschutz
die Türunterkantenleisten werden einfach nach unten abgezogen.
Aber mit Vorsicht damit Sie nicht verbogen werden.Aber meistens ist sowieso der Gummi spröde und man sollte die Leisten sowieso erneuern.
Habe ich bei meinem jetzt erst gemacht. Die Leisten Kosten das Stück zwischen 18,00 Euro und 21,00 Euro.
Der Türinnengummi wird einfach abgezogen. Wenn er in Ortnung ist dann einfach wieder aufstecken und mit weichen Gummihammer etwas anklopfen.
MFG Bernd
26.01.2008, 14:28
Fahrzeug: X5
ja leisten wollte ich neue kaufen, die alten sind schon ziemlich kaputt.
Die Dichtung geht denk ich noch die ist noch weich, deswegen wollte ich sie nich beschädigen...
Aber einfach nur abziehen das dürfte gehen, ohne das etwas kaputt geht
Ich werd mich dann gleich an die arbeit machen wenn drausen gerade so schönes Wetter ist.
Danke für die Antwort, Gruß jammasterj
26.01.2008, 14:31
750i powered by ROTTALER2
ja, hier ist noch eine bilderreihe von erich,wie er den rost entfernt hat.
viele grüsse
peter
http://www.7-forum.com/forum/271984-post26.html
26.01.2008, 14:27
hallo
die rundum dichtung kann ich dir leider nicht verraten,die hatte ich noch nie
ab. aaaber die untere leiste wird nach unten ( sprich zur strasse hin)
abgezogen, man kann sie wohl nicht wiederverwenden,da sie beim erneuten
aufstecken dann nicht mehr richtig hält.
viele grüsse
peter
ps
ich dachte zuerst auch,sie würde von forne oder hinten auf die türkante
aufgeschoben, ist aber nicht so,sie wird von unten nach oben aufgesteckt.
26.01.2008, 14:30
Fahrzeug: X5
Zitat von peter becker
hallo
ab.
Wie hast du dann den Rost darunter entfernt? Gibt es da einen Trick?
26.01.2008, 14:33
tja, da habe ich das glück,dass mein fuffi ein 89er baujahr ist, der hat
nix mit rost am hut. hier bewarheitet sich echt der spruch,dass die alten
modelle das bessere blech hatten.
bei meinem 91er 730 ist rost echt langsam ein problem,da muss man
ständig dahinter sein.
viele grüsse
peter
26.01.2008, 14:37
Fahrzeug: X5
Ja der Rost
Naja bei mir sinds die Türen, zwar noch nich so schlimm aber ich machs lieber gleich...
Danke nochmal
Viele Grüße jammasterj
26.01.2008, 14:47
Ja der Rost
Danke nochmal
tja, der rost ist echt ein problem,gerade so ab bj 91 denke ich.
ich habe es kürzlich schon in einem anderen tread beschrieben, ich kenne
jemand,der oldtimer restauriert, er verwendet schon seit vielen jahren
nur!!!!! fertan und schwört darauf.
www.fertan.de
viele grüsse
peter
Hybrid-Darstellung
