Alt 26.01.2008, 09:44   #1
fcat
Fahrzeug: E65 745d (03/05)
Frage Komfortzugang, aber keine ZV?!
Hallo Freunde,
so, endlich bin ich im Besitz meines "neuen Gebrauchten" 745d (Monacoblau/Nasca Flanellgrau/Vollausstattung bis auf AHK, Individual, Fondmonitor, Fondklima, Kühlbox, Nightvision, Fernlichtassistent und Standheizung, knapp 50'000 km, BJ 03/05, also einer der ersten 745d überhaupt).
Frage hierzu: Der Wagen hat Komfortzugang, was auch recht gut funktioniert. Aber: Fahrzeug ist zu. Ich mache rechts hinten auf per Komfortzugang. Dann hätte ich erwartet, dass per ZV auch alle anderen Türen entriegeln - tun sie aber nicht!
Das könnte jetzt entweder daran liegen, dass
1) das immer so ist oder
2) das irgendwo eingestellt werden kann und ich das noch nicht gefunden habe oder
3) der Vorbesitzer, der viel in Litauen unterwegs war, das extra so hat codieren lassen und mir der Freundliche das wieder umstellen kann.
Weiß jemand Rat?
Und wenn ich schon dabei bin: Von diversen anderen Autos kenne ich das so, dass die automatisch entriegeln, wenn man den Motor ausmacht (nach dem Motto: Jetzt hat er den Motor abgestellt, da wird er wohl aussteigen wollen). Leider nicht mein E65... weswegen man beim Aussteigen immer zweimal am Hebel ziehen muss, und das ist doof :-). Kann man das irgendwie einstellen?
Danke & Gruß,
fcat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2008, 17:18   #2
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Also bei mir kann ich das Auto an jeder Tür Öffnen und Schliessen einschl. Spiegelanklappen. Soll heissen, wenn ich die hintere rechte Tür öffne, entriegelt er das ganze Auto, genauso kann ich an jeder Tür alles verriegeln.
Nur der Kofferraum lässt sich öffnen und schleíessen, ohne dass der Innenraum entriegelt wird, beim entriegen des Innerraumes ist der Kofferraum aber auch entriegelt.
Das Spiegelanklappen macht er bei mir, wenn ich den Türgriff etwa 3 Sekunden lang festhalte. Beim Öffnen - egal an welcher Türe - klappt er die Spiegel wieder runter. Muss aber, soweit ich weiss, beim Freundlichen programmiert werden.
Das mit dem automatischen Verriegeln beim Losfahren kenne ich auch von Mercedes. Der entriegelt die Türen auch wieder beim Ausschalten des Motors.
Zumindestens beim e38 konnte man das automatische Verriegeln beim Losfahren auch programmieren lassen, da musste man aber die besagten 2-mal am Türgriff ziehen, was für mich inakzeptabel ist. Ob das beim e65 immer noch so ist, weiss ich nicht. Wenn ich mich im Auto mal fürchten sollte, kann ich ja immer noch den Knopf am Armaturenbrett drücken.
Grüsse esau
Alt 26.01.2008, 19:11   #3
kuttek
Benutzerbild von kuttek
Fahrzeug: E66-745 LI
So ist das bei mir auch die Türen gehen nicht auf beim abstellen des Motors auch nach dem aussteigen aus dem Fahrzeug muß ich dann zaghaft an der Tür ziehen das sie entriegelt , ist ungemein nervig kannte ich auch nicht von meinen vorherigen Fahrzeugen vor allem ich konnte das in meinen anderen Fahrzeugen immer im Menü selber umstellen nun muss man zum freundlichen und dafür Zahlen ist bei der Technik die in dem Fahrzeug steckt schon traurig.
Also ab zum und alles rücksetzen lassen und dann selber nach seinem geschmackt Programmieren lassen.
Hatte hier schon geschrieben das es leider mit allen einstellungen so ist auch für meine Lüftung/Klima die ist jetzt so das sie immer voll an ist wenn ich den Motor starte da stand der Vorbesitzer drauf oder der wagen kam aus Afrika mich würde interessieren wie das bei den FL is immer noch so oder haben die mal bei Audi und MB geschaut wie die das geregelt haben?
mööt...mööt...
kuttek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2008, 12:07   #4
fcat
Aha, dann werde ich das demnächst mal bei meinem hoffentlich Freundlichen abschalten lassen. Danke!
Alt 27.01.2008, 15:41   #5
benprettig
Benutzerbild von benprettig
Fahrzeug: MINI Cooper, Mercedes CLK 200
Hier sind die möglichen Einstellungen:
BEN
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf bmw 7er memory.pdf (254,1 KB, 126x aufgerufen)
benprettig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2008, 14:40   #6
Germerman
Fahrzeug: E92-325i(08.08)
Wenn das ganze Fahrzeug nicht entriegelt, dürfte die selektive ZV aktiviert sein (siehe Liste). Die ist standardmäßig z.B. für USA aktiv.
Dann steht da noch das "Entriegeln bei Entnahme Fernbedienung" in der CKM-Liste. Dann sollte die ZV auch wieder ohne zweimaliges Ziehen aufgehen.
viele Grüße,
Germerman
Germerman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2008, 15:35   #7
kuttek
bein Komfortzugang ist es höchst selten das man(n) den schlüssel im Zündschloss hat. (heisst das eingentlich noch so ?)
Alt 01.02.2008, 20:13   #8
celentano
IT Guy
Fahrzeug: Audi Q8, Porsche 991.2 Targa 4S, Aston Martin Virage Volante, Porsche 718 Boxster
Wenn Du den Schlüssel stecken hast, kannst Du beim Freundlichen programmieren lassen, dass beim rausziehen des Schlüssels die Türen entriegeln. Falls Du den Schlüssel in der Tasche hast, werden die Türen beim Ausmachen des Motors entriegelt. Falls er das bei Dir nicht tut, lass Dir das beim Freundlichen die Funktion einschalten lassen. Und lass Dir ja kein Geld dafür abknöpfen!
celentano ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2013, 22:04   #9
0xFF
Fahrzeug: E66 750Li
Kann mir jmd sagen unter welchem Punkt ich die Einstellung für "Entriegeln bei Entnahme Fernbedienung" in NCS finde?
0xFF ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Gebläse funktioniert, aber es kommt keine Luft... Sven76LDK BMW 7er, Modell E32 3 31.07.2007 18:33
Problem aber keine Werkstatt rob9921 BMW 7er, Modell E38 2 01.08.2006 08:03
Felgen/Reifen: Keine Alpinas aber auch nicht schlecht jb750 BMW 7er, Modell E38 17 18.04.2006 09:45
Heute Vollabnahme Bestanden Aber KEINE AU ! UMUT BMW 7er, Modell E32 1 29.03.2005 23:47
Elektrik: Standheizung ab werk aber keine Fernbed. JojoE38 BMW 7er, Modell E38 13 11.03.2005 11:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:54 Uhr.
