Alt 12.01.2008, 00:29   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard theoretische frage zur zusatzbatterie
hallo
was mir gerade so eingefallen ist, hilft die zusatzbatterie AKTIV!!!! mit
wenn es um das anlassen des autos geht.??
indirekt macht sie es sicherlich,da sie ja die hauptbatterie entlastet,aber
macht sie das auch aktiv?
ich dachte gerade so, ( nur als beispiel) wenn das auto OHNE zusatzbatterie
nach 3 wochen standzeit nur noch schwer anspringt, würde es dann MIT zusatzbatterie noch normal anspringen,da diese den anlassvorgang dann
auch mit unterstützen würde???
blöde frage, ich weiss, es ging mir nur gerade so durch den kopf.
viele grüsse
peter
Alt 12.01.2008, 00:47   #2
Tyler Durden
Big Boys - Big Toys!
Benutzerbild von Tyler Durden
ist durch ein Relais getrennt, also keine Unterstützung für das Anlassen...
Jedoch kann es durch die Zusatzbatterie eher dazu kommen das diese die
primäre Batterie schneller entlädt...
MfG
Tyler
D.O.E. MUSIC
Tyler Durden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2008, 00:49   #3
Martin1
Fahrzeug: E32-750iL M73 6 Gang (06.91), E39 M5 (10.02)
Hallo Peter,
im Prinzip hast du recht, aber mit der kleinen Zusatzbatterie kann man nix reißen.
Wenn du aber dort eine Größere verbauen würdest würde diese die Starterbatterie unterstützen
gruß Martin
Martin1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2008, 00:52   #4
Martin1
Hallo Tyler,
also mein Trennrelais schaltet auch beim startvorgang, habe es schon getestet.
Sobald die Zündung eingeschaltet wird schaltet es.
gruß Martin
Alt 12.01.2008, 01:23   #5
peter becker
Zitat von Martin1 Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
gruß Martin
hallo martin
wenn man mit der kleinen nix reisen kann,dann würde ich einfach eine
stärkere einbauen. ich habe mir damals von reinhard sagen lassen,ich solle
eine ford batterie verwenden,da die keine runden pole hat,sondern solche,die
in der mitte abgeflacht sind,die würde dann genau an die klemmen der zusatzbatterie passen.
viele grüsse und danke für die infos.
peter
Alt 12.01.2008, 01:30   #6
Tyler Durden
@Martin
Habe ich bisher noch nicht getestet bzw. gemessen.
Danke für den Input!
Ich weiss nur das meine kleine Zweitbatterie ( orig. BMW Teil ) niemals
länger als 1 Jahr hält, danach ausgegast & Plattenschluß...
MfG
Tyler
Alt 12.01.2008, 01:35   #7
peter becker
Zitat von Tyler Durden Beitrag anzeigen
@Martin
MfG
Tyler
hallo tyler
ja, ich habe ja mit meiner den hammer schlechthin gebracht, ich hatte
einen zweitbatteriesatz ersteigert, fahre damit zu reinhard um ihn einbauen
zu lassen, der wühlt hinten rum, fängt furchtbar an zu lachen und meint,kannst du wieder weg packen,dass hast du schon drinn.
nun ja, ein vorbesitzer hatte die batterie selbst ausgebaut und eine grosse
holzplatte an die halterung geschraubt,wo dann das telefon angeschraubt war. tja, ich konnte ja nicht ahnen,dass hinter der holzplatte die zweitbatteriehalterung sitzt.....
viele grüsse
peter
Alt 12.01.2008, 01:42   #8
Martin1
hallo Peter,
ich habe bei mir eine zweite 85Ah drin die sollte reichen, damit könnte ich meine Standheitzung auch zwei stunden laufen lassen wenn ich wollte
gruß Martin
Alt 12.01.2008, 01:42   #9
Tyler Durden
hallo tyler
viele grüsse
peter
Hehehe - Sachen gibt's...
Holzplatte als "Batterieersatz"
Das Dumme an dieser Zweitbatterie ist, das man sie für die Standheizung benötigt!
MfG
Tyler
Bi-Xenon... theoretische Frage... Domi BMW 7er, Modell E32 33 11.06.2005 21:17
KofferraumVerkleidung für zusatzbatterie 7erfahrer Suche... 1 26.01.2005 23:27
Sicherung Zusatzbatterie??? warp735 BMW 7er, Modell E32 4 22.01.2004 06:47
Theoretische frage zum Airbag..... Harald BMW 7er, Modell E32 11 15.05.2003 19:37
Zusatzbatterie im Kofferraum ? mistertical05 BMW 7er, Modell E32 14 09.12.2002 00:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:22 Uhr.
