06.10.2003, 15:19
Fahrzeug: 730d bj.02.99
Ich kann Dir dazu folgendes sagen.
Meine Heizung habe ich schon ein Winter im Betrieb gehabt und muß sagen sie funktioniert wie eine
Zusatzheizung funktionieren sollte.
Die hat mein BMW Händler für 40,-Euro freigeschaltet,ohne Unterschrift.
Mit 2 Vorwahlzeiten im BC.
Wenn sie anspringt geht das Gebläse mit an und die Bude ist nach 20 Min. mollig warm und die Scheiben sind frei.
Glaub nicht alles was Dir der BMW Händler sagt.
Und die Heizung ist eine richtige Heizung,die wird nur als Zuheizer benutzt.
Nach der Freischaltung ist es eine Standheizung.
Gruss Dieter
[Bearbeitet am 6.10.2003 um 16:38 von Dieter2]
08.10.2003, 17:36
Ich bin entsetzt - meine Umrüstung war teurer
Hallo! Ich habe meinen 730d letztes Jahr umrüsten lassen. Berechnet wurde dazu eine sündhaft teure Fernbedienung, die ich zwar nicht brauche, aber angeblich gibt es den Umbausatz nicht anders. Die Standheizung ist ok. Allerdings ist es eben nur eine umgerüstete Zusatzheizung, die meiner Meinung nach zwar eine ausreichende Heizleistung bietet, die zum Abtauen der Fenster ausreicht. So richtig mollig warm finde ich es aber nicht.
Hier noch die Teile zur Umrüstung:
AW-/ET-Nummer
Natürlich Arbeitszeit 183,- €
64500008087 Fernbedienung 325,- €
82300137540 Standheizung 60,- €
Zusammen: 568,30 €
Ich hatte übrigens auch ein Angebot über 1000,- €. Allerdings erscheinen mir jetzt die 568,- € im Vergleich zu 40,- € auch noch ziemlich teuer. Gibt´s da einen Haken?
09.10.2003, 19:51
[i]
AW-/ET-Nummer
Zusammen: 568,30 €
Wenn sie Dir die Heizung ohne Fernbedienung geliefert hätten hätten die ja nicht zu berechnen.
Die original Standheizung ist schon ab Werk eingebaut.Muß nur im BC angemeldet werden.Bei mir genau 7 Minuten !!
Die Position 82300137540 Standheizung 60,- € wird wohl der Empfänger der Fernbedienung sein.
Und 325,-Euro für so eine popeliege Fernbedienung ist schon ein starkes Stück.
Jetzt weis man auch warum die Werkstätten sich immer weigern die Heizung für ein paar Euros freizuschalten.
Gruss Dieter
[Bearbeitet am 9.10.2003 um 19:52 von Dieter2]
09.10.2003, 21:07
Fahrzeug: 530d touring
Hi!
Die Freischaltung der Heizung dauert etwa 3 min. und sollte nach meiner Meinung nicht mehr als 50 Euro kosten.
Allerdings sagen die meisten Händler, das ein paar Bauteile zusätzlich notwendig wären. Diese sind sicher auch hilfreich für eine noch bessere Leistung der Heizung, aber vermutlich nicht wirklich zwingend erforderlich.
Ich selber suche im Raum München (auch in einem weiteren Tread zu dem Thema) einen Händler, der "es mir für 50 Euro macht"
CHristian
13.10.2003, 10:35
Fahrzeug: Audi A6 3.0tdi quattro´04
Hallo Trophy1200!
Schau mal HIER
Al Carbon
15.10.2003, 12:28
Fahrzeug: BMW 730 d
Gem. Beschreibung in einem Zubehör-Katalog gibt es einen Einbausatz zur Nachrüstung mit der Teilenummer 64500140307 für 730d bis 03/99. Dieser Einbausatz kostet 139,00 EUR.
Habe mich dann aufgrund der vielen Postings diesbezüglich ebenfalls bei zwei Händlern erkundigt.
Die erste Info war die, daß die serienmäßig verbaute Zusatzheizung mittels eines Einbausatzes, bestehend aus diversen Schläuchen zu erweitern wäre. Dieser Einbausatz war bei diesem Händler jedoch nur in Verbindung mit einer Funk-Fernbedienung erhältlich und sollte ca. 860,00 EUR kosten (inkl. Arbeitslohn).
Bei einem anderen Händler bekam ich die Information, daß der Einbausatz durchaus ohne die Fernbedienung eingebaut werden könne. Es wäre jedoch zu klären, ob das Klimabedienteil zu tauschen sei. Lt. BA gibt es auf diesem Bedienteil eine Taste zur Nutzung der Restwärme. Auf dem in meinem Fahrzeug verbauten Bedienteil befindet sich an dieser Stelle die Taste "max Def." Die Kosten hierfür würden sich auf ca. 650,00 EUR belaufen.
Zur Klärung, ob ein anderes Bedienteil einzubauen ist, müßte die Teilenummer des verbauten Teils bekannt sein. Hierzu ist es notwendig, das Bedienteil zu demontieren. Eine Demontage soll lt. Händler wie folgt durchgeführt werden:
Ausbau des Kassettenlaufwerks (zwei Schräubchen rechts und links hinter einer kleinen Klappe). Danach soll man das Bedienteil der Klimaanlage von hinten herausdrücken können; vermutlich aber erst nach Demontage des MID. Wenn die letzten drei Ziffern des Bienteils mit den letzten drei Ziffern des Einbausatzes identisch sind, wäre es dann wohl nicht notwendig das Bedienteil zu tauschen.
Beim ersten Händler war bezüglich eines neuen Bedienteils keine Rede.  Scheinbar wissen die Werkstattgurus auch nicht alles, oder verfolgen die Taktik "friß oder stirb".
Zum Thema Freischaltung erhielt ich bei beiden nur ein müdes Lächeln bzw. Unverständnis.
EMPIRE
15.10.2003, 12:55
Überflieger
Fahrzeug: E36 328iA Touring
also laut dem forum eines bmw händlers sieht der umbausatz es so vor das damit nur der
innen bzw motorraum geheizt wird .....
was es jetzt genau war weiß ich nicht is6t aber bei bmw auer nachzulesen.....
somit ist es möglich aber nicht nötig !!!
mfg max
Hybrid-Darstellung
