14.07.2007, 10:33
Fahrzeug: 750 i, E38, 07-97
Lamda-Sonde falsch anschließen beim 750?
Hallo alle beisammen,
ich habe vor kurzem die Lamdasonden an meinem 750-er gewechselt; Wagen läuft auch wieder absolut einwandfrei. Nun ist bei mir aber der Gedanke gekommen, daß man die ja falsch, d.h. Stecker vertauschen kann. Wie würde sich das bemerkbar machen? (Vielleicht habe ich ja einfach Glück gehabt und die Dinger richtig angeschlossen, doch Murphy sagt ja, daß man in einem solchen Fall immer die falsch Möglichkeit wählt!) :-)
Danke für Antworten, beste Grüße von arlington
14.07.2007, 10:46
750i powered by ROTTALER2
hallo
ich meine, ich hätte mal in einem tread gelesen,wenn du die falsch anschliesst, läuft der motor sehr sehr ruppig.
wenn deiner schön rund und leise läuft,wirst du sie richtig angeschlossen
haben. ich habe mir auch gemerkt,dass man die verkabelung der sonden immer
markieren muss,damit man es nicht vertauscht.
viele grüsse
peter
14.07.2007, 11:05
† August 2007
Hi arlington
Ja ja Murphys Gesetze sind oft verwegen
Die Stecker sind fast kaum zu verwechseln, den der rechte Stecker ist etwas weiter vorn angebracht, der Linke geht nur mit viel zug an die rechte Dose, ausser du hast die Dosen auch abgenommen, was man nicht braucht!
Gruß Reinhard
14.07.2007, 12:39
Zitat von Rottaler2
Hi arlington
Gruß Reinhard
hallo reinhard
war es nicht erich,der mal berichtet hatte,dass ein auto sehr unrund lief, es
wurde gesucht und gesucht, bis man dann endlich auf den dreh gekommen
war,dass es evtl. die stecker der lamdas sind, sie wurden dann mal gegenläufig montiert und siehe da,dass auto lief wieder rund.
viele grüsse
peter
14.07.2007, 14:02
ja, haben wir an meinem Highline mal verkehrt angeschlossen. Motor lief sehr unruhig.
14.07.2007, 14:03
Liebender & Geplagter....
Fahrzeug: E32-750iLA (ProdDate 22.12.1988) 300tkm
links in den vorderen stecker
rechts in den hinteren
korrigiert mich wenn ich mich irre
so much music...
so many books...
... and just a lifespan of time
Hybrid-Darstellung
