Alt 23.06.2007, 18:58   #1
pegasusqmb
7er-Fan
Benutzerbild von pegasusqmb
Fahrzeug: 318i (Bj. 12/01)
Frage Check-Control-Anzeige hat manchmal (bis oft) keine Hintergrundbeleuchtung
bei meinem neuen E32 730iA, Bj. 4/92 habe ich ab und an bis oft das Problem, dass es zwar bei z. B. angezogener Handbremse oder so gongt aber im CC-Display nichts zu sehen ist. Wenn die Sonne rein scheint, dann erkennt man jedoch die Schrift, sie ist also immer da, nur manchmal geht eben die Hintergrundbeleuchtung eben nicht an.
WAS KANN DAS SEIN? Und wie kann ich es beseitigen???
Für EUre Hilfe im Voraus besten Dank.
Grüsse aus dem schönen Westerwald
Thomas Groß
pegasusqmb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2007, 20:43   #2
2000csbmw
BMW-Fan
Benutzerbild von 2000csbmw
Fahrzeug: 730 i (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
wahrscheinlcih ein Wackelkontakt an einer der Glühlampenfassung dahinter,oder aber der Glühfaden der Lampe ist schon durch und bekommt nur noch manchmal Kontakt.
Dahinter sind 2 dieser Lampen,vermute mal das eine davon den Geist schon komplett aufgegeben hat.
Instrumentenkombi ausbauen und die Lampen tauschen und die Sache müsste eigentlich wieder funzen.
Gruss Dirk
2000csbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2007, 21:08   #3
pegasusqmb
7er-Fan
Standard Glühlampen wurden frisch gewechselt!!!???!!!
Lieber Dirk,
vielen Dank für Deine Antwort, ABER: die beiden Glühlampen wurden gerade frisch gewechselt und können doch nicht schon wieder kaputt sein, oder????
WAS ALSO KÖNNTE ES NOCH SEIN?????
Grüsse
Alt 23.06.2007, 21:17   #4
2000csbmw
BMW-Fan
denke nicht das die wieder kaputt sind.
Vermute ein Kontaktproblem an den Sockeln der Lampen auf die Platine.
Sind beim Einbau etwas schwergängig und werden deshalb aus Vorsicht öfter mal nicht ganz in die richtige Stellung gebracht.
Gruss Dirk
Alt 23.06.2007, 21:26   #5
pegasusqmb
7er-Fan
Standard Wie kann ich das prüfen???
Also Dirk,
dann werde ich nochmal das Kombi rausholen. WIe kann ich dann sehen, ob die Birnen richtig sitzen?
Müssen die in irgendeiner speziell Stellung stehen?
Grüsse
Alt 23.06.2007, 21:32   #6
2000csbmw
BMW-Fan
habe hier gerade ein Kombi liegen an dem die Elkos getauscht werden müssen.
Die Lampenfassungen sitzen gelöst auf senkrecht ( 12/6 Uhr Stellung),
und sollten richtig eingebaut auf waagerecht ( 3/9 Uhr Stellung ) sein.
Gruss Dirk
Anzeige Check Control "KTMP" Marantzpaul BMW 7er, Modell E38 8 22.06.2012 21:43
Elektrik: Anzeige in der Check Control HansCSI BMW 7er, Modell E32 16 01.08.2006 17:10
Elektrik: Check-Control-Anzeige E9-Fahrer BMW 7er, Modell E32 7 21.09.2005 10:08
Innenraum: Anzeige Check-Control Kater Fritz BMW 7er, Modell E38 10 05.10.2004 08:23
Elektrik: Falsche Anzeige in Check-Control (@____``````__le) Efeukiller BMW 7er, Modell E32 2 15.06.2004 07:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:26 Uhr.
