Alt 24.11.2006, 00:12   #1
Nico735iA
Benutzerbild von Nico735iA
Fahrzeug: Auf der Suche
Standard Streuscheibe wechseln ???
Guten Abend an alle
Habe mehrere Steinschläge in der Streuscheibe vom Scheinwerfer Faclift Bj. 99 die Frage ist jetzt ob ich die ohne großen aufwand wechseln kann oder ist das nicht so einfach wie ich es mir vorstelle ???
DANKE für die Hilfe
GRUß Nico
Nico735iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2006, 00:43   #2
mk2611
Benutzerbild von mk2611
Fahrzeug: 740i (E38)
Theoretisch ist es ganz einfach. Geht fast wie beim Vor Facelift. Ich bin mir im Moment leider nur nicht so 100%ig sicher mit der Zierleiste unter dem Scheinwerfer. Beim VFL wird die nach innen richtung Niere geschoben. Beim FL müsste theoretisch das ganze nur drauf gesteckt sein.
Leider gibt mein TIS nicht allzuviel her. Mir fehlen die Bildchen und die Text Beschreibung ist da nicht so eindeutig.
Markus
mk2611 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2006, 08:26   #3
Nico735iA
Wenn jemand bilder Anleitung oder ähnliches hat bin ich sehr dankbar!!!
Alt 24.11.2006, 22:14   #4
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Die Leisten unter den Scheinwerfern werden beim FL nach vorne von oben weggekippt.
Dann die Verschraubung der SW lösen, Blinker ausbauen und die SW Einheit nach vorne herausziehen.
Die Streuscheiben sind mit 4 oder 5 Clipsen befestigt, einfach heraushebeln und die Streuscheibe abnehmen.
Bei Wiedereinbau am besten neue Dichtungen verwenden.
Alt 25.11.2006, 09:17   #5
Lex
Fahrzeug: 540i E60 EX 728i E 38
Hier mal was mit Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bilders
ist zwar FVL aber gute Ansicht..
Gruß Lex
"Ich bin eine Mischung aus jung und erfahren, so etwas findet man sonst ja nur auf dem Straßenstrich." Stromberg
Lex ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2006, 10:34   #6
Jan
Fahrzeug: MB CL AMG
Was kosten eigentlich zwei neue Streuscheiben für einen FL übern Daumen
Jan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2006, 19:06   #7
Nico735iA
Gruß Lex
Danke sind zwar nette Bilder nur wie du schon sagtes FVL DANKE
Ich werde die streuscheiben wahrscheinlich nächste woche holen hab gleich zwei genommen weil die wahrscheinlichkeit sehr groß ist das die unterschiedlich aussehen ( NEU /BJ 99 ) !!!Und dann mal gucken werde ich schon irgendwie raus bzw. rein bekommen aber wenn jemand bilder oder eine gut beschreibung hat sag ich jetzt schon danke !!!
Alt 28.02.2008, 14:02   #8
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
Vorsicht, es sind nicht nur 2 Schrauben pro SW zu entfernen, aber auch kleine (graue) Laschen am Rande des SWs, die nach den Nieren unbedingt zu schieben sind sonst Kotflügel Schadengefahr ! . Zumindest ist es so bei mir (FL, 2001)
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Suche linke Streuscheibe für E39-Bj.94. ToxicE38r Suche... 5 24.07.2006 18:54
Streuscheibe für E38 (Vor-FL) Seewolf Suche... 16 11.12.2005 12:21
Elektrik: Frage zur Streuscheibe Marci BMW 7er, Modell E32 7 24.09.2005 11:39
Elektrik: Frage wg Heizung und Streuscheibe, +x iceman-II BMW 7er, Modell E32 0 11.05.2005 19:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:14 Uhr.
