06.11.2006, 10:56
ehemals Gerard_Dirks
Fahrzeug: BMW 750iL (E38, 06/2001) 181tKm
Mein BMW hat ein eigenleben
Hallo zusammen
Während 2 Monaten habe ich mein BMW 750iL still gelegt (Batterien abgehängt) . Jetzt habe ich Problemen.
Vorher beide Batterien wieder aufgeladen und dann fing alles an. Der Motor lauft normal aber einige Elektrische Teilen haben ein Eigenleben!
1) Alarmanlage lauft immer
2) Kofferdeckel geht die ganze Zeit auf und zu
3) Der Scheibnwischer bewegt standig und last sich nicht ausschalten und hat all das WischWasser schon verbraucht, die Pumpe hört man weiterlaufen
4) Die Türen verriegeln und Entriegeln sich ständig währen die Fahrt
Kann sich jemand erklären was es sein kann. War in die Werkstatt und die Könnten mich auch nicht helfen :-(
06.11.2006, 11:03
Fahrzeug: 740i (E38)
Lass doch mal einen Reset mittles DIS bei BMW machen. Da werden alle Steuergeräte wirklich resettet auf Werseinstellung und das Fahrzeug lernt alles neu an. Am besten stellst Du vorher den Sitz so ein, wie er für Dich passt, denn die gespeicherten Positionen sind danach auch weg.
Markus
06.11.2006, 11:29
Danke
Das Auto steht beim Schweizer Hauptsitz von BMW. Sie haben schon 1/2 getestet. Beide Batterien sind ersetz. Speicher ist ausgelesen und komplett resettet, hat alles nichts gebracht. Er bringt in die Diagnose ein unbekannter ibus fehler. Da ich nicht Planmassig vorbei gekommen bin brauchen Sie mindesten 3 Tage??? :-(.
Weiter ist das Zentrallager von BMW für die Schweiz in Frankreich, so über diesen weg verlieren die auch nochmals ein Tag. (Bis 2004 war das Lager am Hauptsitz 500m entfernt).
06.11.2006, 12:20
Fahrzeug: 740i 4,4 highline carbon(2001)-735iE23(85)-X5-SLK
alarmanlage
Ich hatte das selbe problem vor paar jahren .nach langer langer suche ,war es dann der neigungsgeber der Alarmanlage zudem war das rücklicht feucht und gab diverse kurzschlüsse  verbaut kofferraum fahrerseite hinter dem verstärker und CD wechsler zeug .
gruss
Uwe730€38
Hybrid-Darstellung
