20.08.2006, 17:22
Fahrzeug: E32-730iA (02.92)
Welches Klimabedienteil?
Guten Tach zusammen!
Laut meines Schwagers in spe, von dem ich meinen 7er erworben habe, muss das Klimabedienteil ausgetauscht werden - nachdem ich ein bisschen im Forum gestöbert habe, habe ich da zwar Zweifel (Problem: LÜftung geht nur auf volle Pulle oder gar nicht, im Fußraum kommt nur warme Luft...), aber er will ein neues Einbauen und bezahlen. Ich musses nur besorgen und wüsste daher gern die Bezeichnung, hier ein Bild des Teils bei mir:
Wie ihr seht habe ich auch nur eine Analoguhr und würde demnächst auch gern eine Digitaluhr mit außenthermometer einbauen - müssten die entsprechenden Kabel und Sensoren schon liegen (Bj.92), oder müsste das alles nachgerüstet werden?!?
Schönen Abend noch,
Jens
PS.: Für alle interessierten - der Knopf links neben dem Radio schaltet den Super-Pursuit-Mode ein
20.08.2006, 18:09
Fahrzeug: 525iA e34 PD:10/93
ich glaube bei deiner Lüftung hast du ein anderes Problem, dürfte das Heizschwert sein, siehe da: http://www.7-forum.com/forum/showthr...ht=heizschwert
Bei den Kabeln weiß ich leider nicht, aber wenn würde ich gleich einen BC4 einbauen, kostet auch höchstens 50 €.
20.08.2006, 18:26
† August 2007
Hi JensDO
Mach mal das Bedienteil raus, dahinter steht was es für ein Hersteller ist. Es gibt mit dieser Blende die Siemens-Heizung und Behr. Man findet diese Bedienung sehr selten mit Klima. Wenn der Lüfter nicht geht, ist das Heizschwert nach zulöten, aber da kommt es auch auf den Hersteller an was genau fehlt.
Gruß Reinhard
20.08.2006, 23:04
Fahrzeug: e60 530ia M54B30
Moin :-))
Hab ich noch nie gesehen, Bedienteil für manuelle Klimaanlage.
Wann gab es denn sowas ?? In den Preislisten steht immer nur Klimaautomatik.
Ralph
21.08.2006, 03:10
die gab es, aber selten, diesbezueglich hatten wir schon einmal eine Diskussion.
21.08.2006, 11:02
Na Spitze - brauche also mal wieder ne extrawurst
Oder ist es auch möglich ein anderes bedienteil einzubauen?
Oder erübrigt sich das Tauschen mit dem Nachlöten des Hiezschwertes sowieso?
Sorry, ich bin in allem was auch nur im entferntesten mit Elektrik zu tun hat eine völlige Hohlbirne...
Danke
Jens
21.08.2006, 11:51
† August 2007
Zitat von Ralph735iA
Moin :-))
Ralph
Hallo Ralph
Man konnte die Klima nachrüsten, dann wurden die Tasten für Klima und Umluft erweitert. Ein Lieferant ist Diavia aus Italien, was über Weaco in Deutschlan vertrieben wurde. Charly.1st hatt eine solche drin, hat mir die Pläne zukommen lassen, hat eine Siemens-Heizung drin, ist aber jetzt in GB und schwer zuerreichen.
Gruß Reinhard
21.08.2006, 11:55
750i powered by ROTTALER2
hallo reinhard
kann man davon ausgehen, wenn das bedienteil von behr ist (nur als beispiel),
dass dann das heizschwert von der gleichen firma ist????
viele grüsse
peter
Hybrid-Darstellung
