Alt 05.06.2006, 13:31   #1
micmunch735
" Deutscher Schwede "
Fahrzeug: E38-735iA AC Schnitzer(07.98);Saab 900SE(Bj.95)
Standard Xenon probleme - Litronic Steuergerät oder Zündgerät
Hallo.
Bei mir geht auf der Fahrerseite das Xenonlicht nicht mehr.
Ich weiss dass auf alle Fälle der Brenner noch funktioniert.
Das Problem ist, dass das Licht überhaupt nicht mehr zündet.
Und in der CC leuchtet auf " Abblendlicht prüfen" .
Wie bekommt man heraus ob es das Litronic Steuergerät ist oder das Zündgerät?
Und wie macht mein ein Litronic Steuergerät -Reset ?
Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus.
Geändert von micmunch735 (05.06.2006 um 16:38 Uhr).
micmunch735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2006, 14:05   #2
mk2611
Benutzerbild von mk2611
Fahrzeug: 740i (E38)
die steuergeräte von den Xenonscheinwerfern kann man leider nicht resetten. Entweder sie funktionieren oder sind defekt. Leider gibt es die steuergeräte für die Vorfacelift nicht mehr einzeln, so daß nur ein Umbau auf die neuen Steuergeräte in frage kommt. Dieser Umrüstsatz kostet bei BMW immerhin fast 500€ (pro Scheinwerfer). Du musst aber normalerweise nur das defekte ersetzen und nicht komplett umrüsten. Ansonsten gäbe es noch die Möglichkeit das Teil auszubauen und mal bei ebay zu suchen ob es eins gibt mit der gleichen Teilenummer.
Bist Du Dir denn sicher daß der Brenner funktioniert?? Ich würde um das auzuprobieren, gegebenenfalls mal von Links nach rechts tauschen.
Markus
mk2611 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2006, 14:13   #3
micmunch735
Die Brenner habe ich schon hin und her gewechselt, daher weiss ich, dass die Brenner noch funktionieren.
Und die anderen Teile könnte ich gebraucht bekommen, aber ich würde gern wissen wie man herausbekommt was nicht funktioniert.(Litronic Steuergerät oder Zündgerät.)
Eine Ahnung wie man das herausbekommt?
Alt 05.06.2006, 14:22   #4
735Facelift
abgemeldet
Fahrzeug: e46
tausch doch mal die zündgeräte von links nach rechts ,dann weisst du ob es am Zündgerät liegt ......
735Facelift ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2006, 14:29   #5
micmunch735
Ok !
Das ist vielleicht eine dumme Frage aber wie bekommt man die Zündgeräte heraus.( wie sind die befestigt oder muss man den ganzen Scheinwerfer ausbauen?)
Alt 05.06.2006, 16:40   #6
tamileiko
Fahrzeug: E38 750IA 03/1998
genau den ganzen scheinwerfer ausbauen und dann kommt man ja auch gut bei.
tamileiko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Probleme beim Xenon Umbau Niederrheiner BMW 7er, Modell E32 21 07.11.2010 14:47
Motorraum: Probleme nach Einbau von GAT-Anlage? dkoch82 BMW 7er, Modell E32 8 07.05.2006 11:06
Elektrik: Xenon Probleme heppinger BMW 7er, Modell E38 18 03.04.2006 13:26
Xenon probleme leuchtet rot. BMW 730I BMW 7er, Modell E38 5 28.01.2006 17:40
Nachgerüstetes Xenon, hatte schonmal jemand Probleme damit? Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 17 20.11.2003 16:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:29 Uhr.
