30.11.2005, 20:35
Es kann nur einen geben.
Fahrzeug: BMW E38 Schalter V8
Endstufe und Stromverbrauch
Hi an alle,
kann mir einer von euch sagen ob eine endstufe im nicht eingeschaltetem betrieb strom zieht?
da ich in den letzten tagen öfter das porblem hatte das mein bimmer nicht ansprang dachte ich erst an batterie und lichtmaschine diese sind aber ok.
nun ist das einzigste was halt mir noch einfällt die endstufe welche strom ziehen könnte.
habe meine endstufe über einen high low adapter angebaut wie hier bei tipps und tricks beschrieben.
gruss stefan der einen rat braucht
The life is too short. Es kann nur einen geben.
30.11.2005, 21:01
Häng doch einfach ein Ampermeter in die Plusleitung.
Eigentlich soll der garnichts ziehen, dafür ist ja auch die Remoteleitung gedacht.
01.12.2005, 19:05
danke dir für die antwort werde es morgen gleich mal versuchen
01.12.2005, 20:17
V8 Orientblau was sonst
Fahrzeug: E38 740iA 4.4L (07/2000), E46 318i Touring 2,0L (04/2002)
hoi
hätte da einen Tipp für Dich
besorge Dir ein Trennrelais und schalte das zwischen die zusätzlichen verbraucher , ich hatte mit meiner Endstufe bzw. vorwiegend mit dem Kondensator probleme.
habe ein 70A Trennrelais dazwischen geschaltet und dieses mit dem Zündungsplus verbunden , so schaltet sich das ganze gedöns ab sobald die Zündung aus ist , und nur die Original verbraucher sind noch am Netz ... was ja immer noch einiges ist
mit Besten Grüßen Martin
03.12.2005, 16:20
Zitat von ThomasD
hoi
ja richtig es sind immer noch um die 0,4 amper.
habe es jetzt raus das es wirklich an der endstufe liegt die zieht um die 0,4 amper.
03.12.2005, 22:02
Fahrzeug: 740iA
Naja 400mA ist schon ne Mütz.
Das zieht die obwohl die kein + am Remote Kabel hat ?
Gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
03.12.2005, 21:15
hallo,
wo hasten das relais her?
und wat hasten dafür gelöhnt?
03.12.2005, 23:24
Zitat von boarder79
hallo,
hab bei
conrad eins geholt ... 12,76€
guckst Du Link
ist absolut empfehlenswert , und reicht aus ... ist ein 70A Trennrelais , wenn Deine Endstufe mehr als 70A braucht dann nimmst 2 Stück und schliest sie Parallel an
Gruß Martin
Hybrid-Darstellung
