28.12.2004, 16:04
Fahrzeug: E32 730iA R6 (stillgelegt), E38 730iA, E38 735i FL
Ölwannendichtung tauschen
Hallo Forum, besonders an die Schrauber!
Ich brauche Hilfe, weil diese Ölwanne nicht raus will.
Der Motor ist schon angehoben und alle Schrauben gelöst, aber irgendwo klemmts.
Woran könnte das liegen, muss man vielleicht noch irgendwas wegschrauben?
Mein Vater versucht es schon verzweifelt, aber die von BMW sagen, die müsste einfach so rausgehen.
Danke im voraus
LikeBMW
Was habt ihr denn immer mit euren Sternen und Ringen? - der Mensch braucht 2 Nieren zum Leben!
28.12.2004, 16:14
Fahrzeug: BMW 728i R6 noch ohne LPG und E 39 Touring mit LPG
manchmal klebt die Dichtung fest. Keine Angst - und mit nem Schraubenzieher hebeln.
Jürgen
28.12.2004, 16:18
Also vom Getriebe ist die Ölwanne schon weggeschraubt. Muss man um die auszubauen die Ölpumpe wegbauen?
LikeBMW
Geändert von LikeBMW (28.12.2004 um 16:24 Uhr).
28.12.2004, 16:40
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo LikeBMW !
Da könnte eine Kurbelwange im Weg sein.
Dreh mal die Kurbelwelle ein Stückchen weiter.
Gruß Manu
28.12.2004, 16:49
Ham ma schon gemacht.
Das Teil bleibt irgendwie an diesem Sieb stecken. Alle Schrauben sind schon gelöst, das Teil will aber nicht ab.
28.12.2004, 18:07
Gutsherr u.Sklavenhalter
Fahrzeug: was Kleines
Hallöchen,
Du musst den Schnorchel von der Ölpumpe abbauen, sind ca. 6 Schrauben und
eine Schraube oberhalb der Ölpumpe Fahrerseitig (Steigrohr), dann plumpst der
Schnorchel in die Ölwanne und Du kannst alles herrausnehmen. Beim Einbau wieder alles andersherum. Schnorchel in die Wanne legen, Ölwanne wieder in Position bringen, Schnorchel wieder anschrauben und dann die Ölwanne....
Ist ein bisschen Verrenkung aber es geht......
Achso! vorher Motorhalter lösen und Motor vorne anheben.....
(selbst gemacht an einem 730i R6)
Gruss Stefan
Hybrid-Darstellung
