Alt 19.08.2004, 12:07   #1
Lammi
Benutzerbild von Lammi
Fahrzeug: 740i
Standard Sicherung 25 löst immer wieder aus.
fliegt beimir immer raus. laut beschreibung ist die zuständig für den zusatzlüfter (und nochwas, das ich aber grade vergessen habe). gibt es tips, wo man das problem suchen sollte?
Lammi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2004, 13:22   #2
Krüll
Fahrzeug: BMW 750i
Auf meinem Schaltplan für den 750er versorgt die Si 25 nur die beiden Relais der Lüfterschaltstufen 1 + 2.
Ich würde folgendermassen prüfen:
Zusatzlüfter abklemmen und prüfen ob die Sicherung drinbleibt. Wenn ja - Lüftermotor wohl defekt oder Motor oder der Widerstand haben eine Verbindung nach Masse. Wenn nein - nacheinander die beiden Relais ziehen, ob sie dann drinbleibt. Wenn nein - Verkabelung zu den Relais prüfen, wenn ja - Relais und Kabel zum Lüftermotor prüfen.
Gerhard
PS:
Links im Schaltbild ist ein "Pressure Switch". Wofür ist er ? wo sitzt er?
Wer hat da Ahnung?
Krüll ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2004, 13:31   #3
fred
Mikrofilterwechsler
Fahrzeug: F11 530d blue performance touring; E93 320i; '95er E36 316i Limo
Ahnung vom E32 hab ich nicht wirklich
aber, ohne einen Blick in den Schaltplan geworfen zu haben:
"Pressure Switch" im Zusammenhang mit eZusatzLüfter
dürfte der Druckschalter an der Trocknerflasche rechts unten im Kotflügel sein.
Wenn der Kühlmitteldruck über ein bestimmten Wert steigt, dürfte damit die 2. Stufe zugeschaltet werden.
Passt diese Funktion auf den Schaltplan ?
Fred
fred ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2004, 13:50   #4
Krüll
Fahrzeug: BMW 750i
Das mit dem Druckschalter am Klimatrockner macht Sinn. Ich muss mir mal die Kabelfarben am Schalter ansehen, ob sie mit dem Plan übereinstimmen. Danke für den Tip.
Gerhard
Alt 19.08.2004, 13:56   #5
Lammi
Fahrzeug: 740i
Zitat von Krüll
bei meinem 740 sichern die sicherungen 25 und 29 den zusatzlüfter, außerdem ist sie 25 (mit 2 anderen) noch zuständig für die klimaanlage. rausfliegen tut aber nur die 25.
Alt 19.08.2004, 14:35   #6
Krüll
Fahrzeug: BMW 750i
Die Si 29 liefert nur den Steuerstrom für die Relais, sie hat ja auch nur 7,5A. Den Plan für die Klimaanlage habe/finde ich nicht. Aber der dickste Strom der da fliesst, dürfte der Strom für die Magnetkupplung sein. Die schaltet aber wieder nur über ein Relais, welches innen vom Einschalter der Klimaanlage geschaltet wird.
Wenn also die Klimaanlage innen ausgeschaltet ist, liegt wieder nur der Lüfter an Si 25. Was steht denn im Deckel des Sicherungskastens? Was sichert Si 25 alles ab?
Gerhard
Alt 19.08.2004, 14:39   #7
Lammi
Fahrzeug: 740i
25 ist zuständig für klimaanlage und zusatzlüfter. sie fliegt übrigens nicht beim einschalten der klima raus, sondern, soweit ich das mitbekommen habe, einfach irgendwann.
Alt 19.08.2004, 15:04   #8
Krüll
Fahrzeug: BMW 750i
"Einfach irgendwann" spricht für die zweite Lüfterstufe, da nur diese ja "irgendwann" (wenn halt die entsprechende Temperatur erreicht ist) zuschaltet.
Also den Stecker vom Temperaturschalter am Kühler ziehen, und den blauen oder grauen Draht mit Masse verbinden. Dann sollten die beiden Relais anziehen, und der Lüfter langsam oder schnell laufen.
Gerhard
Alt 19.08.2004, 15:05   #9
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hallo Lammi
Si 25 muß 30A haben der E-Lüfter braucht über 25A in der 2ten Stufe, in der 1ten braucht er 19A. Dreh den Lüfter ohne Zyndung von Hand wenn er fest ist brauchst einen Neuen, wenn nicht, Stossstange runter und die Verkabelung testen.
Gruß Reinhard
Elektrik: Sicherung 42 Sitzverstellung Fahrer fliegt immer wieder Denis! BMW 7er, Modell E32 3 08.09.2017 19:09
ZV-Sicherung löst beim Öffnen der Heckklappe aus Michi730 BMW 7er, Modell E38 0 21.01.2015 23:23
Elektrik: Sicherung Nr.18 haut immer wieder nach Zündung durch ! lasseskrachen BMW 7er, Modell E32 1 06.12.2011 23:54
Neues Kombi-Instrument. Sicherung löst aus biggi730 BMW 7er, Modell E32 3 28.10.2009 08:45
Elektrik: Kennt jemand diesen Stecker? Sicherung 22 löst aus. Daniel_n BMW 7er, Modell E32 2 06.09.2009 18:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:53 Uhr.
