18.04.2025, 16:00
Fahrzeug: E32/744i, BMW 530d M -F10 BMW 1er M estorilblau
Suche händeringend neue Reifen 265/40R17
Habe in Kürze TÜV und brauch neue Reifen, nur nirgends bekomme ich die.
Hat jemand eine Idee? Grösse 265/40R17
Gruss Peter
18.04.2025, 16:08
18.04.2025, 16:14
hmm kann man nur anfragen, laut deutschem Euromaster gibt es die nur noch ab 18 Zoll.....
18.04.2025, 16:22
Bei Euromaster at sind die angeblich vorrätig. Dann wird man bestimmt in D auch drankommen??
18.04.2025, 16:43
Ich hab jetzt mal angefragt
18.04.2025, 16:59
Dann viel Glück.
30.04.2025, 21:50
Fahrzeug: E32 735i
Hallo Peter,
suchst du noch?
Hätte vermutlich noch welche im Lager, könnte nachschauen, wenn es für dich interessant ist?
01.05.2025, 09:42
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Wenn es Hankook 265/40/17 sein sollten: die habe ich gestern verschrottet.
Mehrere 50-60mm lange Risse auf der Innenseite der Reifenflanke im Profilübergang zur Flanke. Nur auf der Innenseite, keinerlei Beschädigung der Oberfläche durch Montage/Demontage oder Feindkontakt.
Die Risse gingen bis zum Stahlkern des Reifens. Beide Reifen etwa 10 Risse dieser Art zusammen.
DOTR 2016...somit schon etwas älter, aber ansonsten immer noch 7mm Profil, also weitab von Verschleiß.
02.05.2025, 07:36
Zitat von mcvl16
Hallo Peter,
suchst du noch?
Auf jeden Fall bitte nachsehen. Interessiert mich auch.
03.05.2025, 23:17
Fahrzeug: E32 735i
Hätte 2 Reifen die ich abgeben würde, sind hankook s1 evo haben ca. 5,5 mm Profil und DOT 4120 also ca. 4,5 Jahre alt. Reifen sind in guten Zustand und noch montiert. Wurden meist von juni bis Oktober gefahren dann runter vom Auto und in der Winterpause in der Garage verwahrt.
Falls es interessant ist, gerne kurze Info.
Lg Marco
Hybrid-Darstellung
