Alt 10.07.2023, 20:17   #1
Jamic105
Fahrzeug: E65-730d (09.2007)
Standard Elektronik Totalausfall
Liebe Forumsmitglieder,
Ich hoffe auf Eure Hilfe.
Neulich auf der Autobahn tauchte plötzlich im Display der Fehler auf: „Brems und Fahrregelsysteme ausgefallen…“ - konnte aber normal weiterfahren. Kurze Zeit später wurde der Tacho und das Navi schwarz und weitere Fehler wie „Parkbremse ausgefallen“, „Getriebefehler“ etc. wurden blinkend angezeigt. Motor lief noch aber Getriebe schaltete nicht mehr richtig, Klimaanlage war ausgefallen, Fensterheber und Schiebedach gingen auch nicht mehr, usw.. Hab dann angehalten, Motor aus und wieder an, dann war eine Zeitlang wieder alles normal bis es nach paar Minuten wieder losging.
Fehlerspeicher ausgelesen (67 Fehler). Viele hatten was mit Unterspannung oder Spannungsverlust zu tun, daher wurde die Batterie bereits erneuert. Hat aber nix gebracht, Fehler treten weiterhin auf und in immer kürzeren Abständen.
Kennt jemand dieses Problem? Fahrzeug ist ein E65 730D aus 2008. KM Stand 178.000.
Danke für Eure Hilfe und Ratschläge.
Jamic
Jamic105 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2023, 20:40   #2
bmw-master1979
Hamann7
Limaregler defekt!
Und deine Batterie muss Registriert werden.
Mfg Laki
Alt 10.07.2023, 21:36   #3
Jamic105
Ja, Danke, die neue Batterie wurde natürlich registriert. Ich tippe nun auch auf den Lima Regler. Hab gerade auch mal eine Spannungsüberwachung durchgeführt und festgestellt, dass die gelegentlich auf über 16V hochgeht und dann die Systeme entsprechend aussteigen.
Kann man den Lima Regler selbst austauschen oder braucht man dafür eine Hebebühne und/oder Spezialwerkzeug? Kann grad nicht gucken weil ich die Motorhaube nicht aufbekomme wenn der kleine eingequetscht in der Garage steht (und vor der Garage stehen auch noch 2 Autos die ich erst wegfahren müsste).
Danke und viele Grüße
Jamic
Alt 10.07.2023, 21:39   #4
bmw-master1979
Hamann7
Geht auch ohne Hebebühne.
Meistens liegt es nur am Regler.
Mfg Laki
Alt 10.07.2023, 22:12   #5
Jamic105
Großartig, Danke vielmals!
Schöne Grüße
Jamic
Alt 28.07.2023, 20:53   #6
Jamic105
Standard Lima Regler Steckerbelegung
Servus zusammen,
An dem Lima Regler ist ein 2Poliger Stecker, mit Beschriftung Pin 1 und Pin 2. weiß jemand zufällig wie die Belegung dieser Pins ist?
Danke und
viele Grüße
Jamic
HiFi/Navigation: Totalausfall unique432 BMW 7er, Modell E65/E66 3 23.02.2014 12:03
Elektrik: Totalausfall Meine_erste_7 BMW 7er, Modell E65/E66 44 24.09.2012 16:57
Elektronik Totalausfall Werkstatt in München? benemueller BMW Service. Werkstätten und mehr... 5 15.02.2012 16:52
Elektrik: Am Verzweifeln, Fast Totalausfall der Elektronik alphornblaeser BMW 7er, Modell E38 18 20.10.2007 17:12
Elektrik: Totalausfall Martin Leukam BMW 7er, Modell E65/E66 0 26.09.2006 22:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:03 Uhr.
