11.10.2022, 09:44
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Verbrauchsanzeige 750i zu niedrig (6.6 Liter laut BC)
Moin zusammen,
das klassische Problem der V12-Fraktion "Hilfe, mein 5.4 Liter Motor verbraucht zu wenig!".
Aber ernsthaft: Mein Bordcomputer und auch die Momentanverbrauchsanzeige in der Instrumentenkombi zeigen deutlich zu niedrige Werte an.
Aktuell habe ich an meinem e38 750i FL einen Schnitt von 6.6 Liter im BC. Das ist ja absurd und bestenfalls die Hälfte des Realverbrauchs...
Hat jemand eine Idee, woher dieser Fehler kommen kann?
Kann man die Verbrauchswerte irgendwie kalibrieren oder resetten?
Bin für jeden Hinweis dankbar.
11.10.2022, 12:05
seit 19.2.19 Nichtraucher
Wurde zufällig das Kombiinstrument getauscht oder Instand gesetzt?
Im "Geheimmenü" gibt es einen Punkt zum kalibrieren der Verbrauchsberechnung Punkt 20 oder Reset Punkt 21
Anleitung hier
11.10.2022, 16:51
Nein, in meinem Besitz wurde an der IKE nichts gemacht.
Aber Danke für den Hinweis auf die Funktion!
Das Getriebe wurde einmal ausgebaut und durch ZF instandgesetzt.
Dabei stand der Wagen länger - und danach habe ich die zu niedrige Verbrauchsanzeige festgestellt.
Meine Vermutung geht daher in die Richtung, ob irgendein Sensor / Stecker o.ä. ggf. nicht richtig sitzt nach den Arbeiten am Getriebe.
11.10.2022, 18:38
solange der Tacho die richtige Geschwindigkeit anzeigt ist mit dem Getriebe alles in Ordnung  Edit: das Getriebe hat auch nix mit dem Tacho zu tun... ist also ganz aussen vor  Der Verbrauch wird von der DME und der Codierung im Kombiinstrument (IKE) errechnet, weitere Informationen sind lediglich noch der Wegstreckenzähler, schießlich wird der Verbrauch anhand Durchflussmenge (Einspritzzeitenc und Rückfluss) und der gefahrenen Strecke ermittelt.
Ist im Kombi nen 2,8i eingestellt wird wohl nur die Häfte "verbraucht" daher meine Frage zum Kombiinstrument... z.B. nachdem ein neuer Tank eingebaut wurde und das Instrument auf den kleineren Tank umgestellt wird dabei kann so nen Mißgeschick passieren
13.10.2022, 18:16
Wie kann man denn eigentlich überprüfen, auf welche Motorisierung die IKE eingestellt ist?
Dann würde ich das nochmal nachsehen. Nicht, dass hier (aus welchem Grund auch immer...) ein R6 statt ein V12 hinterlegt ist...
13.10.2022, 18:21
Fahrzeug: KVG Kassel
Bei den Verbrauchswerten wahrscheinlich eher ein Zweizylinder-Boxer aus der Moppedfabrik in Berlin…
13.10.2022, 18:30
Per Diagnose auslesen, müsste mit jeder gängigen Software funktionieren...
Hybrid-Darstellung
