Alt 21.10.2020, 11:49   #1
Kai 730 D
Fahrzeug: E38-730D (03.00)
Standard Springt nach Batteriewechsel nicht an. Wegfahrsperre?
Hallo, ich habe heute meine Batterie bei meinem e38 730 Diesel gewechselt. Ich habe dann versucht das Fahrzeug zu starten, aber er springt nicht an! Das Radio und alle anderen Verbraucher funktionieren. Ich kann aber auch keinen Gang der Automatik einlegen. Kann mir jemand sagen, woran es liegt, das der Wagen trotz neuer Batterie keinen Muck von sich gibt? Könnte es mit der Wegfahrsperre zusammen hängen? Danke im vorraus für Eure Hilfe !!! Kai
Kai 730 D ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2020, 12:20   #2
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Das ist jetzt ohne Fehlerspeicher auslesen eher ein Raten, aber es könnte tatsächlich die Wegfahrsperre sein.
Am besten Du rufst den BMW Pannendienst (Einsätze bis zu einer gewissen Dauer sind kostenlos).
Die kommen dann vorbei und starten einen DWS Abgleich. Damit sollte das Problem eigentlich erledigt sein, wenn es wegen dem Batterietausch nur die Wegfahrsperre ist.
j_ramon.lopez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2020, 15:11   #3
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Trittst du auch die Bremse?
ManiBo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2020, 11:50   #4
j_ramon.lopez
Ähm - ich habe keinen E38 mehr. Rein zum Motorstarten, muss das Bremspedal nicht getreten sein. Nur wenn Du dann von P auf R oder D umschalten willst, muss es getreten sein.
In einigen wenigen Fällen, gab es auch mal Probleme mit dem Positionsgeber vom Automatik Wählhebel. Der hat dann etwas anderes als P Schalterstellung gemeldet und dann startet er auch nicht. Logischerweise.
Dafür hat der E38 in vielen Fällen ja auch Shiftlock. So kann man nur dann von P raus, wenn das Bremspedal getreten ist.
Mein vorheriger 740i E38 Baujahr 07/2000 hatte das jedenfalls so.
Ich tippe aber eher auf einen DWS Abgleich der das Problem löst. Wie gesagt - der BMW Pannendienst ist da kostenlos. Anrufen und dann kommen die auch recht schnell vorbei.
Alt 22.10.2020, 12:33   #5
ManiBo
Ähm,
das hat er aber auch geschrieben.
Alt 22.10.2020, 12:39   #6
j_ramon.lopez
Das ist auch klar. Wenn der Motor nicht läuft und das Bremspedal nicht getreten ist, schaltet Shiftlock nicht frei.
Elektrik: Motor springt nach Batteriewechsel nicht mehr an :( ThunderBird_II BMW 7er, Modell E65/E66 13 16.05.2014 14:42
Elektrik: Springt nach Entleerung der Batterie nicht mehr an. Wegfahrsperre? Darkblue66 BMW 7er, Modell E38 1 09.05.2014 00:21
735 il springt nicht an. Wegfahrsperre? kumo12 BMW 7er, Modell E32 16 27.11.2011 12:50
Elektrik: Motor springt nach Batteriewechsel nicht mehr an Spawn BMW 7er, Modell E32 27 28.11.2010 00:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:54 Uhr.
