20.06.2020, 14:16
Fahrzeug: E38-740i AT5 (00); E31-840CI MT6 (96); E36/7-2.8i MT5 (97); Lotus Esprit S3 N/A (81); Lotus Exige 350 Sport (20); Volvo XC90 T8 (23)
Spannrollen für M62B44TÜ E38 740i Bj2000
Hallo Freunde!
hab mich entschieden meine Spannrollen am e38 740i Bj 2000 M62B44TÜ (mir Wassergekühltem Gen.) zu wechseln, an der Zahl deren 3x
Kann mir jemand den Durchmesser und die Breite der Spannrollen nennen?
Kann ja sein, dass es schon jemand gemacht hat.
Im ETK wird nur das komplette Set (Spanner, Halter, etc...) als Teilenummer angegeben :(
Vielen Dank und Grüße,
Edgar
P.S.: Bei meinem waren übrigens zwei verschiedene Rollen am Spanner vom Gen/Servo/Wapu, wobei eine davon wohl der Klima Rolle ähnlich ist !?
20.06.2020, 15:09
53 Jahre BMW-Fahrzeuge
Fahrzeug: E38-740iA (05.99) E39-520 iA Touring (09.01) E30-320iA Cabrio (12.90) E21-318i Baur TC1 (04.82) Ford Puma (11/98)
Hallo Edgar,
bei meinem 735i (E38) Bj. 2001 wurden vor kurzem die Spannrollen gewechselt. Es wurden INA-Spannrollen, so wie auch werksseitig, verbaut.
Für Wasserpumpe, Lichtmaschine und Servo 2 X Aussendurchmesser: 70 mm - Innendurchmesser: 17 mm und Breite 28 mm.
Für den Klimakompressor 1 x Aussendurchmesser: 70 mm - Innendurchmesser: 17 mm und Breite: 26 mm.
Ich nehme an, dass die Spannrollen beim 740i und 735i gleich sind.
Gruß Ralf
PS: INA-Nr. 532043710 für 28 mm und 531089110 für 26 mm
15 Jahre Forum 24.10.2010 - 24.10.2025
53 Jahre BMW Fahrzeuge 05.07.1972 - 05.07.2025
Ein Experte ist ein Mann, der hinterher genau sagen kann, warum seine Prognose nicht gestimmt hat. (Winston Churchill)
20.06.2020, 16:15
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Ich hab meine gestern gewechselt.
Die Abmessungen stimmen.
Bei ebay 15€ eine Rolle.
Optimal 0-N1669S
Gruß Mani
20.06.2020, 21:49
Danke,
werde mir die von INA holen, kosten auch nur ~20€ das Stück.
mich wundert nur das eine der Rollen die ich vorgefunden habe sogar designmässig unterschiedliche war im Vergleich zu der anderen, sprich mit einer abgesetzten Nut nach vorne.
INA F-226615 GERMANY
Das hat mich nachdenklich gemacht....
Viele Grüße,
Edgar
20.06.2020, 22:54
Bei meinem 20Jahre alten Spanner, original BMW, waren beide Rollen identisch.
Denke mal es hat bei dir jemand nicht eingesehen 140€ auszugeben und hat nur eine Rolle ersetzt.
Gruß Mani
22.06.2020, 13:05
Gruß Mani
Hallo Mani,
denke auch, dass da sich jemand schon zu schafen gemacht hat und dann eine falsche verbaut hat...
Edgar
21.06.2020, 10:47
Zitat von HIGH-LINE
Danke,
Die Spannrollen von INA müsste es deutlich günstiger geben.
Schau mal bei Google unter den Nummern 532043710 für 28 mm und 531089110 für 26 mm, da werden mehrere Anbieter angezeigt.
22.06.2020, 13:04
Ja, Du hast recht !!!
10€ für die 28er und 6€ für die 26er...
Danke und Gruß!!!
Hybrid-Darstellung
