Alt 10.08.2019, 18:54   #1
fireball567
Fahrzeug: E30 M60
Idee Verzweifel langsam M30 Motorlauf
Liebe Gemeinde,
ich habe ein kleines Problem wo ich langsam dran verzweifel zwar kein 7er aber ihr könnt mir bestimmt helfen.
Ich habe ein 633csi US Modell mit Gkat gekauft lief erst gar nicht das habe ich aber relativ schnell in Griff bekommen.
Zum Problem der Wagen läuft der ersten 5 Sekunden ganz normal ohne Probleme nimmt willig Gas an und läuft ruhig. Dann immer nach 5 Sekunden nimmt er kein Gas mehr an dreht nur noch 2000 Umdrehungen. Wenn man Vollgas hällt fängt er sich immer wieder und dreht wieder bis 2000 Quasi am sägen. Nach erneuten Motorstart geht die Geschichte wieder von vorne los.
Jemand eine Idee würde mich riesig freuen.
Mit freundlichen Grüßen Raphael
fireball567 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2019, 19:10   #2
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Du dann bist Du im E32 Bereich eher falsch, der E24 ist eher mit dem E23 verwandt!!
Hattest Du schonmal die Kats abgeklopft, hatte ich dir ja schonmal bei FB geschrieben? Kraftstoffdruck checken und Durchflussmenge kontrollieren. Klemm einfach mal den Rücklauf ab mit ner Zange und schau mal was passiert.
Alt 10.08.2019, 19:15   #3
fireball567
Fahrzeug: E30 M60
Ja Kat ist raus und hinten kommt auch gut was raus. Leise ist er auch nicht. Kraftstoffdruck hatte ich zu wenig nur 1.5 Bar nach Austausch des Druckregler jetzt volle 3bar. Allerdings blieb das Problem leider das selbe.
Alt 10.08.2019, 20:17   #4
oetti
Allround Dilettant
Fördermenge auch ausreichend? Wie alt ist der Kraftstofffilter?
Alt 10.08.2019, 20:20   #5
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Luftmengenmesser?
Da gehen mit den Jahren die Schleifbahnen der Stauklappe kaputt, und das ist bei diesen Steinzeitanlagen eine der Hauptregelgrößen.
Anfangs bekommt er evtl noch über das Kaltstartventil genügend Sprit, danach wird das einfach zu mager.
(irgendwo am Speicher steht eine Schachtel mit dem Zeug aus der Berufsschule...da hatte wir genau so einen Motor lauffähig aus der BMW Lehrwerkstatt zum spielen am Osszi hängen....war damals noch high Tech und uU kann das auch an der Zündanlage liegen wenn ich mich schwach erinnere...aber momentan tip ich auf den LMM)
Geändert von Chevyman (10.08.2019 um 20:32 Uhr).
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2019, 20:27   #6
oetti
Allround Dilettant
Du hatten wir über FB auch schon angedeutet, hatte er aber schon kontrolliert, meine ich.
Alt 10.08.2019, 20:35   #7
Chevyman
Mit links Bremser
Also doch der Gag mit der Zündung - ich weiß aber nicht mehr was das war.....
Da konntest Gas geben, der dreht hoch und fängt richtig an zu sägen
Stichworte
m30b35
Logic 7. Ich verzweifel dran.. jimjones BMW 7er, Modell E65/E66 9 16.03.2012 08:04
Motorraum: Entlüften... langsam verzweifel ich... sechserfreak BMW 7er, Modell E32 20 29.10.2006 00:17
Motor kocht... und ich verzweifel condix BMW 7er, Modell E38 8 23.12.2005 19:13
Getriebe??? Ich verzweifel langsam dody2 BMW 7er, Modell E32 12 15.07.2003 18:58
SERVICERÜCKSTELLUNG >>>> verzweifel !!! Voda BMW 7er, Modell E32 8 01.12.2002 11:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:09 Uhr.
