BMW 7er, Modell E23
Alt 11.10.2017, 20:33   #1
BMW-745
Benutzerbild von BMW-745
Fahrzeug: E23 728i 1985
Standard E23 728i nimmt kein Gas an während der Fahrt
Hallo zusammen,
ich habe ein Problem mit meinem E23 728i Bj85.
Wenn der Motor kalt ist ist alles super, sobald er warm ist fängt er ca. nach 5min. an wären der Fahrt kein Gas mehr anzunehmen.
Die Werkstatt weiß auch nicht mehr weiter, habt Ihr vielleicht ein Rath oder schon Erfahrung?
BMW-745 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2017, 22:06   #2
M30-3430
Benutzerbild von M30-3430
Fahrzeug: E23 728i-745i
Hallo Konrad,
was hat denn die Werkstatt schon unternommen? Den Thermozeitschalter für das Kaltstartventil mal probehalber nach dem Anspringen abklemmen bzw. den Temperaturfühler der Jetronic messen wäre ja erstmal relativ einfach und auch naheliegend.
Viele Grüße, Jörg
M30-3430 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2017, 22:19   #3
BMW-745
Kompression würde gemessen, ein "Bosch 0280140133" Zusatzluftschieber wurde gewechselt. Zündung und die Einspritzung eingestellt.
Hat nicht viel geholfen.
Alt 11.10.2017, 22:56   #4
M30-3430
Deine Fehlerbeschreibung und die Aktivitäten der Werkstatt passen aus meiner Sicht nur begrenzt zusammen . Meine ersten Ansatzpunkte wären die bereits genannten.
Viele Grüße, Jörg
Alt 11.10.2017, 23:05   #5
BMW-745
Super vielen Dank!
Werde das mal morgen der Werkstatt gleich vorschlagen.
Gibt es da unterschiedliche oder könnte ich vielleicht Link zu diesem Teil habe?
E23 728i Bj85
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://https://www.google.de/search?...l2zr2oO6E2msM:
Alt 11.10.2017, 23:27   #6
M30-3430
...Werde das mal morgen der Werkstatt gleich vorschlagen.
Was ist das für eine Werkstatt?
Es geht um Nummer 9 und 7 im Bild:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kühlsystem-Thermostat/Wasserschl.führung | BMW 7' E23 728i M30 Europa
Werte stehen da auch (Werte für weitere Temperaturen müsste ich erst heraussuchen). Und wie man einen Temperaturfühler misst, sollte eine Werkstatt selbst wissen.
Viele Grüße, Jörg
PS: Dein Link funktiomniert bei mir nicht nicht.
Alt 11.10.2017, 23:11   #7
BMW-745
Zitat von M30-3430 Beitrag anzeigen
Hallo Konrad,
Viele Grüße, Jörg
"Temperaturfühler der Jetronic messen" was und wie misst man diese?
Sorry für diese Fragen, kenne mich absolut nicht aus. Würde aber gerne der Werkstatt es genau erklären.
Stichworte
728i, e23
Motor nimmt während der Fahrt kein Gas mehr an. richy01 BMW 7er, Modell E38 22 19.06.2023 17:52
728i (83) während der Fahrt ausgegangen LukasRgb BMW 7er, Modell E23 8 24.06.2015 12:33
Motorraum: 740i nimmt während der Fahrt kein Gas mehr an NeoBlueEye BMW 7er, Modell E38 11 20.01.2011 11:47
Nimmt während der Fahrt kein Gas an Spawn BMW 7er, Modell E32 30 05.01.2011 15:12
Gas-Antrieb: E38 728i Motor geht während der Fahrt aus. Bmw728iLpg BMW 7er, Modell E38 23 16.11.2010 02:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:38 Uhr.
