Alt 07.11.2015, 19:13   #1
hanegg
Exil-Berliner
Benutzerbild von hanegg
Fahrzeug: E38-728i FL (05.99), E87 116i, Mini R56
Standard Teilenummer Motorabdeckung
Hallo Leute,
habe mich schon fusselig gesucht. Hat einer die Teilenummer bzw. genaue Bezeichnung der Abdeckklappe, die zum Ölwechsel entfernt werden muss?
Also dieses Plastikteil, das von unten zugänglich ist und in den größeren Schutz eingeschraubt ist. So ne Art Klappe. Vorn eingehängt, hinten mit zwei Schrauben angeschraubt.
Bei mir sind die "Einhänger" weggebrochen, brauche Ersatz.
Danke.
Gruß, hanegg
Suche Steckergehäuse bzw. Stecker zum DME-Steuergerät (X60003?) ggfs. auch von anderen E38 Modellen passend.
hanegg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2015, 19:43   #2
Bartho
Benutzerbild von Bartho
Fahrzeug: E65 740i 06.07 | K 1100 RS ´93
finde lediglich " 51718208441 " jedoch hat's auf dem Bild nicht den ausschnitt was nichts heißen soll
Es grüßt → Flo ←
Bartho ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2015, 19:57   #3
heizkissen
Stiller Leser
Fahrzeug: E38-750i (11/1998); F11-530D (07/2010)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Nummer 3 oder 10?
heizkissen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2015, 20:14   #4
hanegg
Exil-Berliner
Danke.
Sieht aber irgendwie anders aus. Ich leg mich nochmal runter.
Alt 07.11.2015, 20:23   #5
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Für welches Fahrzeug denn
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2015, 20:30   #6
hanegg
Exil-Berliner
E38-728i FL (09.98)
Direkt hinter dem Stoßfänger vorn kommt eine große Plastikverkleidung. In dieser ist eine kleinere eingehängt und nach hinten mit 2 Schrauben befestigt. "Eingehängt" ist eine Vermutung, weil bei mir da alles weggebrochen ist.
Sieht aus wie ein Zwischending zwischen Nr.3 und 10 (von der Form her).
Wenn man die entfernt, kommt man an die Ölablass-Schraube ran.
Könnte der Einsatz (mit dem Kreuz) in der Nr.4 sein. Den gibt es wohl nicht einzeln... Nr.3 ist von der Form her anders (der seitliche "Anhang" ist bei mir nicht dran).
Alt 07.11.2015, 20:42   #7
heizkissen
Stiller Leser
Die Nr.3 ist der Deckel, oder wie du sagst "Einsatz" von der Nr.4; auf die bildliche Dastellung im ETK sollte man sich nicht verlassen
Alt 07.11.2015, 20:45   #8
hanegg
Exil-Berliner
Hab was gefunden:
Das was da fehlt, suche ich.
Motorraum: Motorabdeckung russ BMW 7er, Modell E38 25 21.03.2007 23:35
Motorraum: Motorabdeckung russ BMW 7er, Modell E38 3 25.12.2006 08:12
Motorabdeckung mo740i Suche... 0 30.03.2006 16:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:53 Uhr.
